Спасибо: |
Получено: 26 Отправлено: 2 |
слухай все зачетно получилось .есть некоторые вопросы ,вот если без пескоструйки и отвердителя ,зашкурить нанести грунт потом краску (краскопуль имеется ) диски алюминь, как ляжет грунт поверх зашкуриного лака ? да и каков ценник на краску я понимаю там больше литра не пригодится .
пежо 307 на мешалкеopel corsa d 1.4
Спасибо: |
Получено: 300 Отправлено: 45 |
Если все не так криминально, как в моем случае, то можно просто замутить родной лак и по нему загрунтовать. Мутить надо 600-кой примерно, чтобы царапин не было. Может даже и не все грунтовать надо, сам лак, зашлифованный шкуркой, в качестве грунта молжно использовать вроде... Главное, чтобы поверхность, на которую наносится краска была не глянцевой, в противном случае все облезет. А что касается отвердителя, можно, конечно и одлнокомпонентными материалами пользоваться, но стойкость их будет гораздо ниже, будет впитываться всякая гадость типа тормозной пыли. ИМХО. А какая разница, есть отвердитель, или нет, с точки зрения нанесения? По грунту: отвердитель вводится в базу в пропорции, указанной на банке, размешивается и наносится краскопультом. Что касается краски, то базовый металлик не имеет отвердителя. Он только разбавляется специальным разбавителем (пропорции тоже на банке указаны). При высыхании металлик не блестит. Он матовый. Поэтому требуется покрывать его лаком.слухай все зачетно получилось .есть некоторые вопросы ,вот если без пескоструйки и отвердителя ,зашкурить нанести грунт потом краску (краскопуль имеется ) диски алюминь, как ляжет грунт поверх зашкуриного лака ? да и каков ценник на краску я понимаю там больше литра не пригодится .
По объему использованной краски могу сказать, что ушло примерно 200-250 г. на покраску дисков в несколько слоев (с учетом добавления в базу разбавителя (примерно 60% от объема базы), получилось примерно 350 г готовой краски). Немного даже еще осталось. И это учитывая, что ты красишь диски, а не ровную поверхность. Сам понимаешь, тут же сплошные изгибы, углубления, отверстия и т.п., поэтому часть краски улетает мимо, один хрен. Вот не помню я, почем стоила сама краска с разбавителем, рублей 600 вроде... В общем от этой литровой банки осталось процентов 70-75 еще... Лака ушло граммов 200-250...
Скоро буду ей товарищу моцик красить - тренировался на его скорлупе старой, нормально получается...
Спасибо: |
да нет вобщем то никакой просто не знаком с этими отвердителями поэтому очкую мальца))а красить целиком не буду только лицо диска ,слухай а по поводу краскопульки ,у меня дешевая какая то(( я слыхал там разные диаметры распылителей есть ,да и копрессор на 25 литров ,калибр какой та ,
значит и пол литра за глаза ...
да это тоже все ясно до мата полюбас затирать .
да не, там вот только заморочка одна ,полочка полность голый алюминь без всего лак краска и тд ,это единственное что парит...
от такой http://www.kalibrcompany.ru/catalogu...ID=435&ID=4331 хватит его ?
Спасибо: |
Да, есть. На грунт диаметр иглы (сопла) 1,5 мм. Для краски - 1,2. На банке указано обязательно. Я красил полторашкой... Давление держал в районе 3 атм.
тогда тебе 100 граммов за глаза...
в принципе, без разницы. Установи порог отключения в 3-3,5 атм... То, что объем невелик, скажется только на частоте его включения-выключения...от такой http://www.kalibrcompany.ru/catalogu...ID=435&ID=4331 хватит его ?
Спасибо: |
пасиб за консултацию ,а не знаешь случам почему краскопуль может как бы прерывисто подавать краску ? давление рабочее он держит 5качков ,может такое быть дело в краскопульке ? никакие настройки не помогают (((
Спасибо: |
Разбери его весь, промой. Не боись, ломать там нечего. Может попала грязь (старая краска не промылась), может вязкость краски не та, а может собран неправильно (там внутри, если снять распылитель, должно стоять пластиковое колечко с отверстиями по всей окружности. Если его нет, будет плеваться... 5 бар давление избыточное слишком... К меня краскопульт тоже не дорогой 600 с небольшим рэ...
Спасибо: |
в общем взял я краску (150гр 300р) грунт с отвердителем 380р, краска серебрянный метталик ,скоро буду малярить ...ждите![]()
Спасибо: |
Получено: 76 Отправлено: 17 |
фотик не забудь, я так много фотоотчетов потерял, амнезия блин![]()
Спасибо: |
Спасибо: |
краска какая? Если металлик, то нужен разбавитель для металлика. Если не металлик, то можно попробовать растворителем, я разбвлял раньше, только не помню, 646 или 647... Попробуй в колпачке каком-нить...
Давление большое не давай... 3-3,5... Если больше, расход будет очень большим и краска налету сохнуть будет, плохо ляжет...
Спасибо: |
не отбирайте хлеб у маляров, злодеи![]()
Спасибо: |
Спасибо: |
он самый ,
блин об этом не подумал((
ага ок ,расходовать низя многа всего 150 гр какой то дорогой краскипродавец говарит спешал фром диск
кто знает может скоро контора на форуме будет по покраске дисков
да и придется всеж покупать краскопуль с вехним забором краски (
Спасибо: |
Спасибо: |
ыыы ты не поверишь но я этим тоже занимался недавно ))стены потолок поливал на кухне,осень неудобно на ма насяльникес вехним забором то оно куда приятнее.
Спасибо: |
вот чо нашаманил)
Спасибо: |
потолок из гипса наравшанил))
Спасибо: |
Знакомые виды... три года пыль глотал... ГКЛ или ГВЛ? Стекловолокном проклеивал?Можешь не отвечать. Эт так - воспоминания... Поползал я в свое время по этим потолкам
особая жопа была многоярусные криволинейные из ГВЛ
Спасибо: |
он родимый ))
эта какда не стыки сеткой, зашпаклевал ветонитом, покрасил, лампочки запилил и радуюсь видами
делаю такое впервые
я таке не умею![]()
