Газы при открытии маслозаливной горловины !!!
    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию Газы при открытии маслозаливной горловины !!!
    Всем здравствуйте.
    Не знаю проблема это или не проблема, но суть в следующем......
    При открытии маслозаливной горловины выходит воздух с запахом выхлопных газов как из глушителя, так должно быть или нет ??? В чем причина ??? И при открытии горловины воздух должен засасываться или выходить, или ничего не должно происходить ??? При открытии горловины обороты двигателя должны мадать, увеличиваться, или остоваться неизменными ???
    Я знаю что на BMW при открытии маслозлевной горловины убороты у двигателя должны немного падать и якобы чуть-чуть притраивать,,,,,, и если воздух начинает засасывать во внутрь через горловину, то неисправен клапан ВКГ. Как у нас на пассатах это происходит ?
    Спасибо за ответы!!!!
    up .
    У кого что происходит при открытии маслозаливной горловины ?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Значит катализатора нет.
    В чем причина ???
    Мотор работает.
    Должно быть.
    Остались только дети.
    Touareg Аватар для Scoop
    Получено: 63
    Отправлено: 15
    саппун работает? вроде он там какую то роль играет!)
    Тфа и Фосемь и Фсё плосто!
    Кактализатора действительно нет .
    сапун работает
    Эстония
    Привет ! Какой расход масла ? Мерить компрессию , похоже на колечки . Почистить вентиляцию картера .
    Москва ВАО
    не хочется тебя расстраивать, но тут пахнет капиталкой
    почему ?? можешь объяснить ?
    масло не жрет !!!
    Снимал ВКГ, ДЗ была в масле.
    Эстония
    Померяй компрессию , могут поршневые кольца залечь . Признак - запах выхлопных газов .
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    не помню наверно пытаются упасть, так как лишний воздух в системе. При нажатии на газ пробку должно притянуть. Если улетит, то Если не притянется, проверить герметичность ВКГ.
    МосквА, СВАО
    у меня тоже болтаецца на холостых, а газу даю притягивает)))) и вопроц а чем там должно пахнуть?) ванилью?))
    Если после замера компрессии, во всех цилиндрах будет нормальная компрессия (в приделах допуска), то это спасает меня от капитального ремонта ?
    Раша, 52
    Не мешай машине работать.
    что ты подрозумиваешь под этим ??? оставить всё как есть, так и должно быть (в работе двигателя) ???
    Раша, 52
    УГУ.
    Чего ты себя накручиваеш ? Она чо дымит - троит - масло вёдрами жрёт ?
    Patagonia
    Скажите. когда на холостых открутишь крышку маслоз. горловины..ее легко, но ощутимо тянет назад.Это нормальное явление? Или присасывать крышку на холостых совсем не должно?
    Passat Аватар для Xctr
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    абсолютно нормально
    VW Passat B5+ 2002 AWT АКПП 193 HP ПРОДАН
    MB CLK 240 2003 Tiptronic ПРОДАН
    VW Passat B5+ 2003 AWT МКПП 150HP
    Patagonia
    Цитата Сообщение от Xctr Посмотреть сообщение
    абсолютно нормально
    Спасибо..думал, это неисправность в ВКГ .
    г. Ноябрьск
    всем привет! а у меня при открытии крышки оттуда дымок идет и мелкме капли масла вылетают. чем это может грозить??
    Беларусь Жлобин
    nik89,
    Я думаю там рапредвал вращается поэтому и масло вылетает!
    А про дымок, главное что бы не дым!
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    а масло-отражательная крышка где???
  1. Картерные газы из маслозаливной горловины
    от жуковский в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 19:57
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 17:03
  3. Запах бензина из маслозаливной горловины
    от Serjik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.03.2007, 16:04
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 15:54
  5. Воздух из маслозаливной горловины.
    от daiver в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 12:55
