Какую турбину ставить KKK 5303 988 0005 или 5303 988 0029 ?
    По умолчанию Какую турбину ставить KKK 5303 988 0005 или 5303 988 0029 ?
    приговорили турбину.
    AWM 2005 год
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    05 заменяется но 29.
    По хорактеристикам одно и тоже. По ресурсу 29 должна ходить дольше.
    , VAG COM
    Phaeton Аватар для Dune
    Россия, Астрахань
    Получено: 51
    а как узнать насколько работает турбина?Вплане долго ли ей жить осталось?Кода еду слышу шипение под двигом
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8T - продан MMC Pajero Pinin 2002г. MPI 1.8
    Mazda Axela 1.5 2004г.
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    Опресовку сделай, а то мож турба нормальная, просто водух травит из тракта. Утечку устраниш, померий давление наддува. Мож твоя турба 2 качает, а ты ее менять собрался.
    , VAG COM
    Россия, Астрахань
    Получено: 51
    год уже собираюсь опресоваться,никак не доходит как ее делать =D
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Так тем на форуме дофига и больше.
    Снимаешь толстый шланг с воздушного фильтра, вставляешь в него старый топливный фильтр, обжимаешь хомутом и подаешь воздух под давлением, только не перестарайся. И слушай, где шипит выходящий воздух. Устраняешь все дырки, потом снимаешь логи по турбине и смотришь какое давление она выдает. Вот после этого можно говорить о целесообразности ее замены.
    Получено: 7
    а как снять логи по турбине?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Уф... Ну для кого поиск придумали?
    Запускаешь ВагКом
    Выбираешь "Двигатель" -> "Измерения"
    В поле "Группа" вводишь 115 (Турбина)
    Одновременно нужно снимать данные по группе 1 (там есть обороты двигателя)
    Можно еще снять данные по 211 группе (ДМРВ)
    Нажимаешь кнопочку "ЛОГ"
    Разгоняешься до 20км/ч, далее 3 передача и тапка в пол (не отпускаешь педали). На коробке автомате не допускать кик-дауна.
    После разгона до 6000 об, останавливаешься (двигатель не глуши) и нажми кнопку завершения лога.
    После заглуши двигатель, сами файлы логов будут лежать в папке Logs программы VAG-COM
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    batiskaff,
    ставь 29-ую.
    енот, Спасибо.
    А какая между ними техническая разница ?
    Получено: 7
    Seregas, огромное спасибо, просто инет очень тупит, поэтому в поиске поискаь не получится.
  1. Какую турбину взять?
    от IAL1408 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 20:56
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 03:27
  3. какую гофру ставить ?
    от Lugburz в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 19:29
  4. какую турбину понадежней можно поставить
    от bespredel в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 01:20
  5. Какую гофру ставить?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.10.2005, 10:56
