Расход бензина AWM - Страница 4
  1. #61
    Россия, Алексин (Тула), Москва
    Сергей, да не!!! спасибо конечно же!!! Просто я не могу понять почему чек не горел (((((
    Chevrolet CRUZE 1.6, LS, MT.
  2. #62
    Да потому ,что не все ошибки зажигают чек,покатаися посм. выскочит ошибка, или нет,а второи л.з косвенно но все равно учавствует в смесеобразовании вот от туда твои расход такои был .
  3. #63
    Цитата Сообщение от dimer Посмотреть сообщение
    расход такои был
    почитав уйму статей я понял это. Просто думал что чек при таой ошибке должен полюбому гореть. Ладно поездим, посмотрим. Пока через 3 дня поездок все норм было, ошибка не выходила больше.
  4. #64
    Липецк (48)
    Компьютер можно настроить на корректный расчет расхода и ничего высчитывать не придется. У меня расход по городу 9-12 в зависимости от стиля езды, на трассе от 6.7 до 9.8 опять же зависит от стиля.
  5. #65
    Это как? Поподробнее можно!?
  6. #66
    Липецк (48)
    Valerik999,
    В подробностях не расскажу, делал на сервисе. Почти в пустой бак заливали 9 литров бензика, потом ваг-комом прозванили и отправили искатывать бензик. ПО возвращению в сервис опять ваг-ком и что то подстроили. Цена вопроса 500 рублей + бензик. Сравнивал показания с ручным замером - погрешности не ощутил.
  7. #67
    Россия, Мытищи
    У меня расход по городу с пробками около 16 литров. Считаю это нормальным.
  8. #68
    Ну у меня ща при движении на 2-3 скорости, просто быстрее не получается по нашему городу ездить, вышло 14,1 это самый большой. Ща отец неделю катается, приеду посмотрю что он там накатал )))
  9. #69
    Polo Аватар для mihasik71
    г.Тула
    Valerik999 а у тебя эта авто давно? По поводу того что chek не горел. Насколько мне известно после 60 включений-выключений зажигания ошибка могла потухнуть на приборке, но в памяти компа она всеравно должна остаться. А расход такой был, т.к. при неисправности лямбды после каталика инфа выдается на комп неправильная и он переводит работу двигателя в аварийный режим, поэтому расход больше. У тебя видимо каталик закакан. Раз ты ездишь на 92-м.На америкосах система катализатора очень чувствительна к плохого качества бензину.
  10. #70
    Pointer Аватар для SUB-C
    Россия, Москва, ЮЗАО "ЮЖНОЕ БУТОВО"
    Цитата Сообщение от Arman Посмотреть сообщение
    так что если заправить полный бак хватает на 510-560км. приблезительно!!!! вот как то так!!!
    P.S. до питера ездил при средней скорости 150км хватило одного бака и еще где то третья часть. может чуть чуть чуть больше!!!
    пацталом ))))
    Расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга по прямой составляет примерно 635 км от центра до центра. По автотрассе же разные источники указывают разную протяжённость маршрута. В большинстве таблиц расстояний преобладают цифры 679 и 680, но если задачу немного усложнить и сложить расстояния, например, от Москвы до Клина и от Клина до Питера, то из тех же самых таблиц в сумме получим уже 690-696 км...
    не вяжется математика.
    Passat Variant 2002 AWM(1.8t), кожа, автомат. USA. VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 10.6 RUS + VAG-COM RUS 311.2 + KKL. Клубная карта № 01096. Михаил.
  11. #71
    Touareg Аватар для Сергей
    Ярославка
    Получено: 72
    Отправлено: 74
    У меня 7,5 за городом, в городе 10л
  12. #72
    mihasik71, а каталик можно проверить забит он или нет? Это надо снимать его? Машина уже как пол года, чек горел один раз из-за неиспарвного ДТОЖ... заменил и все... больше даже на моргнул ни разу... тьфу тьфу тьфу ))))
  13. #73
    Россия, Йошкар-Ола
    У меня AWM ручка - расход по городу 14-16 по трассе ~7. Масла кушал очень много, чуть ли не литр в месяц... сейчас почистил ВКГ - по маслу пока не знаю... по компу расход сократился 10-12 (город). Чистил сам - не все так плохо было, но забиты трубки местами наглухо были...
  14. #74
    Липецк (48)
    Пробки у нас наверное разные, а движетелъ один... по пробкам 10-12 (1-3 скорости). Старик, может просто перегазовываешъ или тупо параноишъ? компу веритъ без подстройки о которой я тебе уже писал не вариант. Но если все как пишешъ, могжет бытъ любая причина вызывающая аварийный режим двигателя... лямбды, дырки в вакумной системе и т.д. и т.п. Начни с подстройки компа.
  15. #75
    г.Тула
    Будешь проездом в Туле-напиши, может чем помогу или посоветую к кому обратится. Могу контактные данные скинуть в личку.
  16. #76
    mihasik71, ок! В туле бываю почти каждую субботу. Можешь контакты скинуть в лс!!! Можно будет встретиться, покумекать, обсудить )))
  17. #77
    LA SoCal
    Получено: 147
    Отправлено: 115
    с потеплениями Расход значительно уменьшился.... Даже при включенном кондишене... Одно НО... заправляюсь только на ТНК всегда одинаково 30 л. Но расход на разных заправках разный....
    Lexus GS-300 2002г. Lowred.
  18. #78
    г.Тула
    смотри личку
    Расход-то наверное одинаков, но заливают на разных заправках по-разному. Ты же не меришь мерным ведром каждую заправку. На одной не дольют с 30-ти литров 3л, а на другой 0.5л
  19. #79
    И так. Тема все еще актуальна. Что сделал.... Почистил интеркуллер, заменил уплотнительные кольца на патрубках от интеркуллера, померил компрессию 11-11-12-12... Снял логи по 115, 211 группам. В эту пятницу буду ВКГ чистить... Расход не меняется )))) куда копать дальше????
  20. #80
    Доброго времени суток всем.
    Специально зарегился, что бы вопрос задать по расходу топлива. Не судите строго.
    Суть такова, родственник купил пассат в кузове В 5, 2003 г.в., двигатель 1,8 турбо (150 л.с. помоему). У него при разгоне, даже на высших передачах, если топануть по педальке, мгновенный расход показывает до 70 л/100 км. Меня эта цифра поразила, (у меня на Сиде, максимум 30 показывает) говорю проверить надо, может какой датчик расхода воздуха крякнул. Он поехал к каким-то спецам, они ему сказали, не обращай внимание, смотри на средний расход. А средний у него показывает, ИМХО, нормально, около 10 л. по трассе, при скоростях 120 - 180 км/час.
    Поделитесь плиз информацией, у кого какие показания мгновенного расхода?
    Нормальны ли выше приведенные цифры мгновенного расхода?
    Заранее спасибо откликнувшимся.
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
  1. Расход бензина
    от Макс в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 08.01.2006, 23:17
  2. большой расход бензина
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 13:56
  3. Ответов: 138
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 10:47
  4. Расход бензина?
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 22:27
  5. расход бензина по Москве (только цифры)
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:35
