Подскажите по муфте
    Lupo Аватар для Fe-City
    Россия, Железногорск (Курск. обл.)
    Печаль Подскажите по муфте
    Суть в следующем: после замены вискомуфты под капотом нереально сильно стал дуть вентилятор ( при перегазовке до 2000-2500 аж руку отдувает) - все это начинается уже на холодную. На горячую ( после 15 км пробега ) после остановки мотора муфта вращается легко ( посмотрев поиск выяснил, что она должна схватывать) . Проблема в том , что теперь при разгоне слышытся резкий порыв ветра под капотом аж в салоне слышно( раньше небыло ). Вот я и ломаю голову - мож так и должно быть?, а моя предыдущая муфта была уже мертвая ?
    VW PASSAT B5+ 2003г AWM ,АКПП типтроник, американец
    А на холодную легко крутится?
    Passat B5 седан, 1.8 ADR 1999г, МКПП, Climatronic...
    Да так-же
    Ездил на дачу - не машина а самолет ( слышен шум пропеллеров)
    Я при замене вискомуфты продул радиатор - он был забил всякой шелупонью. Шум слышится непосредственно у воздухозаборника.
    Сопостовляя все перечисленное я думаю, что так наверное и должно быть: во-первых был забит радиатор, во-вторых неисправна вискомуфта - вот это все и не позволяло нормально проходить воздуху, а сейчас , когда он пошел как следует и появился специфический шум проходящего воздуха.
    Я прав ? Или есть другие мнения?
    привет земеля, у меня постоянно крутится уже 2года особо не парюсь.
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Fe-City, 100 раз написано. На холодную попробуй остановить напр.скрученной газетой,картонкой,рукавицей.Если остановиш все ОК, если нет - муфту под замену.Если на горячую 90 гр.остановиш тоже под замену.
    Может состыкуемся послушаешь ?? А то как-то жутко одному слушать .
    Дык ведь новая муфта.... А шум ветра заглушает мотор
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Я же не спорю,ты просто проверь ее работоспособность. Она может быть новой но не рабочей.Сам же пишеш;
    А так быть не должно!!!!
    Поставил назад старую вискомуфту и все встало на свои места.
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Fe-City, А зачем менял? Проверь эту как я написал выше.
    Россия, Ульяновск
    А муфта случаем не dello
    Муфта без названия - досталась нахаляву
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    тогда все понятно
    Раша, 52
    Вот оно чо Михалыч.
  1. Подскажите телефоны разборок.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 19:29
  2. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
  3. Подскажите по маслу
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 13:08
  4. Ответов: 4
  5. Подскажите...
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 22:38
