Расходомеры воздуха
    Кишинев
    По умолчанию Расходомеры воздуха
    Скажите пожалуйста , если менять расходомеры воздуха то какой вы бы посоветовали , сейчас у меня HITACHI, но он неисправленый , сказали после 2 диагностики что надо менять .
    Спасибо,
    Passat B5 , 1.8 ADR - 1999, Black - Xenon
    Golf Аватар для slav'OK
    Посоветовали бы оригенал.
    VW Golf V 2.0 TDI DSG
    Россия, Пенза
    Из чего слелали вывод что Хитачи не исправен? что не так? коробка автомат? если покупать расходомер ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ...
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Чтобы проверить расходомер нужно корректно снять логи тем же VagCom-ом и сравнить требуемый и фактический объем воздуха. Если менять расходомер, то logic251 совершенно прав. Только оригинал.
    Кишинев
    Нет, коробка не автомат. Проблема в том что при нажатие на газ ,как будто прерывается подачи бензина и машину тресет, на диагностику показывает - расходомеры воздуха - слишком низкий уровень сигнала P0102 - непостояно.
    Звонил в сервис - предлогают фирму - СКВ, и полгода гарантию. Не знаю что делать.
    А оригинал какой фирмы бывает и как узнать что он оригинал, ведь продовцы ето и скажут
    Россия, Пенза
    Оригинальные ДМРВ стоят порядка 12000 рублей, и в основном привозятся под заказ, СКВ стоит порядка 3500-4000р.. Хоть и машина не автомат, для правильной работы всех элементов я бы поставил только оригинал, на форуме полно случаев когда люди покупали не оригинал, а потом все равно разминали лопатник на оригинал, скупой платит дважды.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Номер оригинального расходомера пробивается по VIN. Давай VIN - скажу номер расходомера.
    Россия, Пенза
    Vitalik17, проверь сам разьем ДМРВ, в БЗ есть статейка как это сделать.
    Великий Новгород и Старая Русса
    ко мне приезжал гольф4 с1.8т говорит плохо работает я посмотрел а расходомер на холостых показывает 5грам врет а так все хорошо я ему говорю расходомер гов. а он говорит я только новый поставил я его снял а он хитачи говорю иди за новым привез он новый оригинал и сразу машину неузнать покозания расходомера 3 грама человек катается довольный
    Кишинев
    logic251,я его снял и проверил, даже с тестером, ничего особеного. Спасибо
    Страно, вроде на датчик есть знаки Audi и VW, но Hitachi.
    Seregas, как найти VIN ?
    Россия, Пенза
    в оригинале могут стоять и хитачи и бош
    вин номер указан в птс
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    как найти VIN ?
    ВИН твоего автомобиля дай ...
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    как найти VIN ?
    Шутишь ?
    Посмотри например в техпаспорте на машину.
    Кишинев
    ADR442131 это чтоли? извените если что-то
    WVWZZZ3BZXPO77367 - VID Number
    Россия, Пенза
    нашли с горем пополам)))))
    Кишинев
    logic251,Спасибо .
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Vitalik17, в ВИН ошибка: вместо буквы O идет ноль.
    058133471 - номер твоего расходомера
    Кишинев
    Seregas, огромное спасибо . Какои сеичас у меня - это оригинал. Сделал фотко и номера совподает.
    Карачаевск
    Почему тот же самый HELLA нельзя поставить по сути или хелла или бош с завода ставят насколько я знаю?
    Привет. А помыть спиртиком не пробовал? У меня тоже 1.8 ADR и расходомер Хитачи. Прекрасно моется. Тут отчет есть http://spynet.lv/~sp_home/AudiA4/MAF/MAF.html
  1. Дефлекторы подачи воздуха - хелп!
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 16:40
  2. 2 вопроса! подогрев и дефлектор воздуха
    от Drewsha в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 14:59
  3. Кто знает почем датчик расхода воздуха
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 16:18
  4. Масло в магистрали надувочного воздуха.
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 11:31
  5. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
