Подвесной подшипник на Шаране
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    По умолчанию Подвесной подшипник на Шаране. Заколхозил!
    Появился люфт в подвесном на валу привода правого колеса. Надо менять.
    Планирую сам,но не знаю,как разбирается вал.
    Коллеги Шарано/Гэлексиводы,кто-нить делал? Посоветуете чего-нить?
    kurS,дружище,выручай
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    Я про оригинал, он идет в сборе с валом(дорого), но была откопана эта тема :
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index...howtopic=91764 как раз по ней оринтировались, делал не сам, так как машина рабочая.
    А запчасть уже куплена ? самое главное запресовать на вал.
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    wadim_m,ещё не купил,так как странное что-то...
    Для Шарана Экзист предлагает только в сборе с промежуточным валом. Для Гэлекси есть подшипник отдельно,но тоже не дёшево.
    В другом магазе обещали за недельку привезти,но дешевле,чем в Экзист...
    Но не в этом дело.
    Мне интересно,смогу я в условиях своего гаража произвести замену сам.
    Как вал снимается с коробки,как разъединить валы,нужен ли какой специальный инструмент?
    Эту тему видел. Вопросы остались.
    Королевская Гора
    Я его еще не менял.У меня такие же проблемы с ним.Цена его 135$
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    kurS,в экзисте сказали на Шаран отдельно подшипник не поставляется,только совместно с промежуточным валом.( А там ценник- Ого!!!) Есть вариант заказать подшипник для Гэлекси,там ценник 3600 зарядили. KImi свел с дружественным поставщиком,тот грозится за 3400 привезти (это без скидки).
    Вообще-то сам подшипник не проблема,проблема-как разъединить валы.Не хочется там чего-нить сломать по незнанию. Я надеялся на твою помощь,но раз ты ещё не делал и помочь советом не можешь,то буду делать методом научного тыка. Потом отпишусь.
    Королевская Гора
    Потом отпишусь.
    Я обязательно буду ждать твоего решения в проблеме.
    Потому как сам нуждаюсь в его(подвесном)замене.
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    http://automn.ru/vw-sharan/volkswage..._id2-3895.html
    может тут есть что-то полезное.
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    wadim_m,к сожалению там только про левую сторону
    Даже странно...
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    только разобраться какой : http://www.vwmotors.ru/sharan/183.htm
    но по идее проблем со снятием не должно быть если снимали валы на других машинах
    http://automn.ru/vw-sharan/images/368.jpg
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    wadim_m,спасибо за участие
    На других машинах валы конечно снимал,и здесь справлюсь и поменяю этот чертов подвесной. Просто хотелось перед началом работы собрать побольше информации,чтоб не тыкаться,как слепой кутёнок и не делать лишних движений.
    Самое непонятное-как промежуточный вал соединен с ведущим. Там шлицевое соединение,но чем и как закреплено-неизвестно.
    И в Сети такой инфы нет.
    Что-ж,буду первопроходцем.
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Так и есть. На Шаран подшипник только в сборе с промежуточным валом. Ценник за десятку зашкаливает
    Седня закажу для Гэлекси. Фордовский 1 094 821 вроде похож. Но выхода особого нет. Есичё,вдруг не подойдет,то буду колхозить.
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Не привезут подшипник Отказ пришел.
    Остаётся колхоз. От "классики" замутить чтоль?
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    мне например подшипник подбирали, просто по размерам, правда не подвесной, и в другую машину Но подобрали и самое главное не дорого а оригинал стоил
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Дело в том,что этот подшипник в резиновом демпфере. Стальной корпус,крепящийся к блоку двигателя,в нем резина,в резине подшипник. Вот и колхозь,как хочешь
    Разобрал-таки! Не так-то всё и страшно глаза боятся-руки делают.
    Номер подшипника RHR S 56 не знаю,правда,как это использовать. Похоже новый подшипник в этот корпус не впихнуть. Демонтаж старого чреват обрывом резины.
    Щас соберу пока всё на место.
    Отчет о колхозе с меня!
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    От "классики" подвесной не подходит. То есть не подходит так,что его даже не заколхозить
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    По умолчанию Колхоз удался!
    Ну вот,собрался я значит колхозить. 10 тыр. отдавать за оригинальный подшипник с промежуточным валом жаба не дала.
    Так что решил действовать проверенным способом.
    Но для начала демонтаж:
    Ослабляем гайки колес и болт крепления ШРУС
    Подвешиваем правую переднюю сторону машины и устанавливаем надежные подпорки,так как в процессе демонтажа валов придется прикладывать определенные усилия. Технику безопасности никто не отменял!
    Снимаем колесо.
    Откручиваем одну гайку крепления стойки стабилизатора:
Размер: 14.0 Кб Название: cb3baf053149.jpg
    Откручиваем гайку и демонтируем наконечник шаровой опоры из рычага:
    Можно открутить два болта крепления шаровой к цапфе,но природная леность сказала мне,что одну гайку открутить легче и быстрее,нежели два болта
    Залезаем под машину и видим виновника всей этой карусели:
    Отворачиваем две гайки крепления подвесного к кронштейну.
    Теперь можно открутить болт крепления ШРУС:
    Тут я поступил несколько авантюрно,сказалась опять-же лень. Я не стал снимать наконечник рулевой тяги,просто вывернул колеса влево до упора и потянув за суппорт вправо,одновременно постукивая по валу ШРУС через алюминиевую трубку вынул вал из ступицы.
    Блин! "Допустимое количество вложений 5" что-ж продолжение следует
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
Размер: 14.8 КбИтак,ШРУС снят.
    Теперь можно выдергивать валы из коробки.
    Коротким рывком (как указано в мануале) выдергиваем его и несем на белый свет:
    Самое,на мой взгляд непонятное,а значит и сложное-это было разъединить промежуточный и ведущий валы.
    То,что там шлицевое соединение-понятно,но каким образом оно закреплено-вопрос.
    Решил поступить старым русским методом кувалдочки (прости меня,VW)
    Правда кувалдочку решил взять не металлическую,а капролоновую,но тяжеленькую,грамм на 500 и влупил несколько раз по внутреннему ШРУС,держа на весу за промежуточный вал
    Попытка увенчалась успехом.Валы разошлись
Размер: 16.8 КбНазвание: 38227b5d3776.jpg
    Теперь разбираем старый подшипник.
    Я решил,что раз он непосредственно завулканизирован в корпус,то пусть внешняя обойма там и остаётся.
    Снял закрывающие кольца и сепаратор и вынул шарики
    (блин!опять лимит изображений!)
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Далее идем в магазин и покупаем два подшипника Б1906RS
    Внутренний диаметр 30 мм.,наружный 47 мм.По высоте два-как один оригинальный.
    Идем к хорошему токарю
    и просим расточить оставшуюся в корпусе подвесного обойму и запрессовываем наши новые подшипники на их новое место
    Потом всю конструкцию легким постукиванием одеваем на вал и любуемся
    Бежим обратно в Карельский Garage и устанавливаем эту красоту на машинку.
    Идем пить фреш!
    Да,чуть не забыл! Болт крепления шрус в ступице по технологии должен быть заменён новым.
    Но из-за отсутствия у меня такого болта я просто смазал старый болт фиксатором резьбовых соединений и поставил его благополучно.
    Надеюсь всё будет Ок!
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    Молодец!!!
    Нашёл таки решение!!!
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Денис,спасибо. Голь на выдумки хитра!
  1. Гудит подвесной подшипник.
    от LVG в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 18:07
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 17:57
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:21
  4. подшипник вентилятора
    от Олег в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 13:36
  5. Ступичный подшипник
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 09:23
