| Получено: 2 Отправлено: 2 |
Значит еду я сегодня в пробке. смотрю температура до 100 поднялась, включил печку, держится.. еду еще минут 5-10, начинает подниматься. я значит думаю что надо включить вентилятор второй напрямую, включил еду дальше, температура держиться, потом до 120 градусов дошла. я уже по прямой без пробки еду, и она все также держиться. остановился, глушу машину, и прям через секунд 10 слышу как будто что то взорвалось и пошел пар. открываю капот, смотрю пробка с бочка ОЖ улетела под капотом, ее прям выбило, и все вытекло через горловину. подождал пока остынет, залил антифриз, еду опять греется. вот приехал домой и думаю что это?? из капота идут звук как будто подшипник накрылся. но помпу я менял год назад, ставил новую немецкую в М1. что может быть? пробка воздушная? что идти смотреть завтра? как правильно залить без воздушной пробки?
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Антифриз в масле(упаси боже,конечно).
Может,как вариант,помпа не очень по качеству.Что за фирма?
Обычно весь воздух из системы выходит при первом открытии термостата![]()
ну я бы километров 30 не доехал мне кажется точно до дома.
непомню даже, а сложно самому поменять будет?
и потом когда залил, антифриз вроде ушол. я доехал еще купил литра два долит до минимума, открыл крышку и от туда прям фонтан прыснул, вылилось грамм 100 максимум, пузырь типа. но звук подшипника стал больше слышно. вот непойму, поиде же помпа сама должна течь?
На 3 гольфе я километров 7 до дома ехал без антифриза(шланг охлаждения порвался)-последствия вылезли через год с небольшим
Практически то же самое что и замена ремня грм.Н а форуме наверняка есть информация.
Не факт
| Получено: 9 Отправлено: 10 |
Denisk@, струя бьет в бачок
| Получено: 1,493 Отправлено: 2,114 |
iMaxon, кондей работал? Как вариант - забитые в хлам радиаторы и неисправный электрический вентилятор.
| Получено: 197 Отправлено: 48 |
ppc, а почему нельзя было остановиться, чтобы не допускать ТОЖ выше 110-115 градусов?
Щас надо смотреть масло, просто при таких перегревах большая вероятность, что ОЖ выбьет в масло. Ну других последствий может быть много нехороших... Ты радиаторы когда в последний раз мыл?
| Получено: 37 Отправлено: 30 |
iMaxon, Проверь люфт в помпе,и как себя чувствует термостат.Не заклинил он в закрытом положении ? Остальное тебе уже написали.
Мне кажется термостат заклинило частично, надо снять , посмотреть. А помпу какого производителя ставил, крыльчатка пластмассовая или стальная?![]()
Vasilich, кондей неработал, вентилятор включил напрямую электро, радиатору 1год, он блестит еще
где расположен термостат на ALG V6 Synchro?
вообщем масло норм, все патрубки горячие. обратка тоже идет. стоял на ХХ около часа стрелка на 90 ровно, потом поехал у дома на волжском простоял в пробке три раза, стрелка не поднимается, все нормально работает. что вчера было? воздушная пробка или что?
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
Поменяй термостат. Раз в 50 дешевле чем движок капиталить. Беда наших термостатов - там заслонка задевает за корпус. Снимеш старый посмотри натиры на метале латунного термоэлемента. Если натиры есть на боковой поверхности, значит считай что отремонтировался.
, VAG COM
