Проблеми с приборной панелью.
    Латвия
    По умолчанию Проблеми с приборной панелью.
    Снимал приборную панель и подключил ее обратно и что пошло не так. Что то зашуршало внутри и при повороте ключа не загорается экран компьютера и место пробега горит DEF
    РФ
    машина заводится?
    Латвия
    Я хотел другую приборку поставить поэтому ещё не успел прошить ключи.
    РФ
    ты короче отключил приборку и поставил ее обратно? и теперь неработает?
    Латвия
    Да приборка работала экран компика горел все показывало. Я её отключил поставил свою старую без компа считал со своей старой приборки инфу отключил и хотел поставить новую с компом но когда подключил что то зашуршало экран не загорелся лампа топлива загорелась хотя пол бака и датчик топлива на нуле и место пробега DEF
    Латвия
    Ну что так никто не знает в чём может быть проблема.
    Реутов
    Машинку в подпись поставь! У тя изначально какой щиток был?
    Латвия
    Машина Passat B5 1999 года код мотора AJM изначально стояла приборка без экрана. Подключил новую приборку все заработало экран горел компьютер показывал. Потом я отключил и поставил свою сохранил всю инфу со своей и подключил новую и произошла вот такая ерунда.
    Беларусь, Минск
    Люди добрые,такая проблема- с увеличением температуры (не двигателя) а окр.среды, тускнеют сегменты экрана борт.комп. еле еле видно. Если холодно все ок. В чем проблема?????
    Россия, Челябинск
    DimaFC,
    Дохнет экранчег - меняем тока приборку в сборе ... жабу душим на корню тока так!
    НО на АУДИ Форуме, ссылку уже не дам, пытались купить экранчики отдельно, чем кончилось не знаю. Пытались купить не в Раше.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    DEF - контрольная сумма ЕЕПРОМ не совпадает (одлин из вариантов) , напиши чего и как менял
    Латвия
    Значит так сегодня подсоединил новую панель и залил в нее заранее сохранёную с нее инфу. Заработал комп всё заработало, но вместо пробега всёравно горит ДЕФ. Считал пин имо хотел прописать ключ но при этом пишет пин неверный и хотел спросить может эти панели не взаимозаменяемые.
    Эта приборка стояла с завода
    Connecting VDO New...
    OK
    3B0920802A B5-KOMBIINSTR. VDO V22
    Check for VDO tacho...
    Tacho is VDO! Try to log in... Please wait!
    Software Version: V599LLA
    Password: 14
    Check for Seed-Key...
    Access GRANTED!
    Trying to Read Immobilizer PIN code...
    PIN CODE: 7944
    А эту хочи поставить
    Connecting Motometer B00/MM0...
    OK
    1J0920825C KOMBI+WEGFAHRS. BOO V10
    Check for MotoMeter tacho...
    Tacho is MotoMeter! SW:62 Try to log in... Please wait!
    Scaning for Second pass... Please wait!
    PASS2 OK
    Second PASS: 44066
    Keep it for future use!
    Access GRANTED!
    Reading Unit Info...
    PIN CODE: 2927
    А это пишет при попытке прописать ключю
    Message Lost Error!
    WRONG PIN CODE! Switch Ignition OFF!
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    По внутреннему аппаратному содержимому панели абсолютно не совместимые.
    И по структуре дампов естественно ничего общего.
    Разные производители. Одна VDO, другая Bosch/Motometer
    Не говоря уже о том, что одна приборка от Passat, а другая от Golf/Bora.
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Как уже писали выше DEF горит при несовпадении контрольной суммы.
    Возможно было некорректное чтение/запись EEPROM приборки (например пытался смотать пробег кривым софтом ).
    Как вариант найти в инете нормальный дамп по номеру приборной панели и попробовать его туда влить не изменяя (нормальным софтом).
    Так приборка вроде от гольфа, а не пассата... Там иммо не первого поколения случайно ?
    Упс... Опоздал немного...
    Н.Новгород
    Привет и всех с праздником, подскажите как заменить лампочки в приботке,как ее вынуть (разобрать) ???
    Латвия
    Так получается одну на другую заменить нельзя и ещё вопрос если у меня механика приборка с компом от автомата подойдет?
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    В разделе "Тюнинг" есть много тем по этому вопросу. С картинками
    Если комп большой по центру как на фото, то и на автомат, и на механику приборки с таким экраном одинаковые. На автомате в нижней части видны символы положения селектора КПП, а на механике там просто пусто будет.
    Н.Новгород
    спасибо.....
  1. Проблема с приборной панелью!!
    от Max Stotz в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 23:38
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.10.2013, 22:13
  3. Что-то непонятное с приборной панелью
    от Uoleg в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 10:53
  4. Проблемы с приборной панелью
    от DEMON77 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 16:01
  5. Прощу помощи с приборной панелью
    от Сергей266 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 10:03
