Тема: Стук в подвеске
05.05.2010, 23:05 #1
- 23.03.2010
- Мытищи МО
- 41
- 50
Стук в подвеске
Доброго времени суток всем, такая проблема - поменяли амо передние не оригинал появился небольшой стук на небольшой скорости, по трасе стука нет, что бы не мудрить (да и пора) поменял все рычаги и одну стойку стабилизатора, стук не пропал. Подскажите что может быть(пружины или опоры,и т.д) наконечники вроде норма а вот тяги не в курсе как то не проверил, и может ли быть стык из-за не исправности тяг, ах да при замене аммо был заменен шрус(трещал).Может кто сталкивался . Заранее благодарен
05.05.2010, 23:21 #2
- 17.09.2009
- Наша Раша, Фишбург
- 11,073
- Записей в дневнике
- 5
Спасибо: Получено: 300
Отправлено: 45
0А рычаги с амортизаторами вместе менял, или стук появился до замены рычагов после установки амортизаторов?
Легкий стук на мелких неровностях могут издавать и сами амортизаторы. Было у меня такое один раз, правда побрякивали задние амортизаторы. Марку называть не буду, дабы не сочли за антирекламу, но, естественно не оригинал. И тоже практически снову побрякивать стали... Но поскольку стук не досаждал, я на это забил. Благо терпеть его пришлось недолго - через 10000 км примерно один из амортизаторов помер, так-что все равно пришлось менять... К слову, эту марку амортизаторов я больше никогда не покупал и не зарюсь на относительную дешевизну.
Если же менял все разом, тут сложнее будет причину найти. Теоретически.
На то, что не менял, если раньше стука не было (опоры, наконечники, тяги...) я бы думать не стал. С чего бы им начать стучать ни с того, ни с сего? Шрус? ИМХО, вряд ли...
Удачи в поиске причиныPassat 2,0 2003 + Corsa 1.4 2008 + Passat 2.0TDI 2008
05.05.2010, 23:43 #3
- 14.01.2010
- Санкт-Петербург
- 37
- 388
- 1
0опиши подробнее какой стук и откуда исходит приблизительно.
06.05.2010, 00:41 #4
- 02.05.2010
- Украина
- 59
0Чтобы ответить на твой вопрос нужно хотя бы на машине проехаться. Как определить стук в форуме ...? Хотя бы аудио запись скинь
06.05.2010, 02:00 #5
- 30.12.2007
- Россия, Калуга
- 35
- 2,076
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 10
06.05.2010, 07:00 #6
- 04.10.2008
- Россия, Люберцы
- 55
- 522
Спасибо: Получено: 2
0да это вечный гимор.Сам гремлю 3-й месяц или больше ,хрен определиш что ,возможно всё.Нужно менять все сразу. Моя 210 000 прошла и 2-й комплект рычагов сдыхает.Ставьте только оригинал.
06.05.2010, 08:22 #7
- 23.03.2009
- Россия, Пенза
- 42
- 1,834
Спасибо: Получено: 16
Отправлено: 21
0Привет всем.
Да простит меня создатель темы... Новую не хочется плодить: подскажите пожалуйста в крайнем левом положении руля - стучок появился слева где-то (не хруст-тоже сначала грешил на ШРУС). Причем не на кочках - а даже на прямой. Даже в кузов немного отдает. Такое ощущение что что-то за что-то задевает. Руль немного вправо - все пропадает. Два рычага слева поменял - остальные живые - звук остался. И не может ли такое быть от рейки - а то она у меня справа стучит, но не течет. Заранее всем спасибо.Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
06.05.2010, 09:23 #8
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
0Тоже поменял вчера самостоятельно для начала только левый (Boge turbo, старый той же марки был убит-не вытягивался), проехался и услышал глухой стук. Обшарил все, люфтов не обнаружил.
Накануне поменял нижние рычаги по причине люфта в наконечниках и были громкие стуки на кочках при скорости. После замены стука не было. Потом, решил поменять аммортизатор для полного счастья (раскачивало авто),и вот стук появился.
Склоняюсь к этой версии, однако не исключаю, что состояние подвески после замены амо изменилось и теперь стало оттдавать в верхние рычаги, на ощупь в них имеется небольшой люфтик, тоже думаю поменятьAPT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
06.05.2010, 09:39 #9
- 24.12.2009
- Россия, Ивановская область, Юрьевецкий район,Щекотиха
- 37
- 408
0Прювет! Вот и мои пять копеек. Тоже поменял передние амо и до кучи передние тормозные диски с колодками и появился стук. Грешил на тормоза, но не они. И что самое интересное с утра нет такого стука, но после пары сотен метров опять появляется. И еще стук пропадает после тога как проедешь по хорошей луже. Вот грешу на верхние рычаги и рулевые наконечники.
Passat B51.9TDi AFN.Зеленый сарай 99 г.в/Passat B7 1.4TSi,Trendline,Два пакета,Белый седан/Volvo XC70 D5 Momentum+
06.05.2010, 10:03 #10
0Мужики, езжайте на диагностику.
VW Golf V 2.0 TDI DSG
06.05.2010, 12:20 #11
06.05.2010, 12:42 #12
- 23.03.2009
- Россия, Пенза
- 42
- 1,834
Отправлено: 21
06.05.2010, 15:17 #13
- 02.10.2007
- Россия, Удмуртия, Каракулино
- 49
- 309
0Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
06.05.2010, 15:23 #14
- 23.11.2009
- Россия, Алексин (Тула), Москва
- 40
- 366
0Присоеденюсь к теме!!! ))) Я вот недавно поменял задние аммо, до них задок просто гремел ужас был. Сейчас как бы глухое такое хлебыстание на неровностях, слышно сзади справа. Я вот не могу понять от чего? Могут так подстукивать сайлентболки задней балки или нет? Вообще не въеду что такое, раздражает прям
+1 она в любом положении будет греметь, хоть прямо, хоть в обратном направлении ))))Chevrolet CRUZE 1.6, LS, MT.
06.05.2010, 22:09 #15
- 23.03.2010
- Мытищи МО
- 41
- 50
06.05.2010, 22:41 #16
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
Спасибо: Получено: 15
08.05.2010, 01:57 #17
- 30.11.2008
- Россия, Архангельск
- 41
- 479
0Всем при!! Такая же херня, второй год не могу обнаружить источник глухого стука, стук идет когда колесо падает в яму и как только начинает подниматься в верх издается глухой стук. Что только уже не менял. пружины аммо рычаги опоры...
Стук в подвеске
от MITRICH-24 в разделе Архив 2009г.Ответов: 2Последнее сообщение: 30.11.2009, 11:12 -
стук в подвеске
от Faulaz в разделе Архив 2009г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.07.2009, 23:22 -
Други подскажите... стук в подвеске
от G.R.E.Y в разделе Архив 2007г.Ответов: 3Последнее сообщение: 25.12.2007, 18:13 -
стук в подвеске...решили за три минуты...
от Евгений К в разделе Архив 2007г.Ответов: 31Последнее сообщение: 14.11.2007, 11:01 -
Опять про стук в подвеске
от Alex-pt в разделе Архив 2007г.Ответов: 6Последнее сообщение: 17.03.2007, 19:04
