Доброго времени суток уважаемые форумчане!Настигла меня новая проблема,жор масла.Нашел место откуда течет,текло с прокладки натяжителя цепи и соответственно с клапанной прокладки,заменил прокладку натяжителя(там еще половинчатая прокладочка из резины её тоже заменил,сделал как рекомендовали на форуме смазал все аккуратно герметиком хорошим,намазал прокладку клапанки тоже герметиком.затянул все гаечки на клапанной крышки нужным усилием(8н.м), и забыл про данную проблему,помыл двигатель и отъездил неделю.Через неделю смотрю на щуп а там опять пол деления не хватает(приблизительно 1000км отъездил),решил посмотреть дроссельную заслонку,там порядок одна капелька(сделал вывод что не турбина),решил почистить вкг.почистил была не очень грязная.И о чудо с правой стороны двигателя нашел сильные потеки масла,откуда течет не понятно,двигатель мыл все равно не понятно9ну не может же с прокладки головки блока фигачить масло?уровень антифриза стабильный,масло в него не попадает.Забыл сказать,точнее описать место потков,сразу за турбиной ближе к катализатору,после сильных отжигов попахивает маслом,предпологаю что капает на катализатор и там горит.Вопрос к гуру и тем кто может помоч где капатьЮруки вроде из правильного места растут.если не катастрофична поломка то смогу наверное сам устранить.дайте совет где копать!Заранее всем благодарен и удачи на дорогах!
| Получено: 838 Отправлено: 15 |
Клапан ВКГ(Грибок) проверь, может мембрана кирдык и еще один клапан там стоит, рядом с ДТОЖ.
, VAG COM
| Получено: 22 Отправлено: 28 |
fibonathi, это каторый железный бачек ??? резиновый шланг отходит от каторого на 112 клапан ?
PASSAT B6 1.8 TSI XW8ZZZ3CZAG001480
Грибок проверял и промывал,дуется в оба направления,потоки меняются,если затыкать один.А что за металлический грибок?
| Получено: 5 Отправлено: 7 |
AZAZLO, С прокладки натяжителя цепи больше не текет? А то у меня тож текёт из полукруглой резинки, для чего она вообще там нужна.
VW Passat B5 1.8T AEB 1999 был... VW Passat B5+ 1.8T AWT 2003 Highline есть
привет
такая же проблема,подтекает после длительной стоянки со стороны турбины, грешу на забитую ВКГ и клапаны (пока не чистил)
если победишь подскажи
с прокладки больше не течет+) течет теперь откуда то еще+(
AZAZLO,
привет..., ну, подумай сам..., как мы от сюда тебе можем подсказать? попробуй на яму заедь или на подъёмник что ли, возьми фанарик и подсуетись с низу..., а так- гадание на кофейной гуще...
XENON27581,
Обезжиь хорошенько и герметиом залей(в смысле полукругую дырку(старую полукруглуглую заглушку выкавыривать не надо). Геморно конечно но все проще чем снимать клапанную крышку.
Удачи.
XENON27581,
Удачи.
, VAG COM
спс. Герметиком пробывал всё равно пробивает, мот плохо обезжирил. Придётся походу новую заглушку ставить
А в чем проблема снять клапанную крышку,открутить 4 болта натяжителя и заманить 2 прокладочки приподняв этот самый нратяжитель?Сегодня попробую сделать фотки подтекания масла.+(
Снять то мот и не проблема, тока натяжитель прикручен болтами под звёздочку, да прикручен так что я одну звёздочку уже сломал када хотел открутить))
странно у меня отвернулось достаточно легко,головка звездочка+маленький вороток
, VAG COM
