Люди добрые здравствуйте.
На ходу после 2000 тыс.об. при подаче газа идёт провал(пропадает тяга)
Залез сегодня в впуск(снял шланги от интеркулера и до него),там масло.
Всё прромыл,поставил на место с герметиком.
После заводки пошёл белый дым,и тяга пропадает.
Что делать????
| Получено: 300 Отправлено: 45 |
Это скорее всего турба тебе привет передает...
а в расширительный бачок отработавшие газы не прет? Имхуется мне, что у тебя антифриз в трубу полетел...
Может голову снимать придется... Хотя могу и ошибаться. Поспрошай еще у турбированных клубней, хотя принципиальных отличий в данном вопросе от атмосферников быть не должно...
Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
[/COLOR]Hobbit54, порщень прогарел....90%, мерь компрессию...
вкг это что?????
если антифриз,то в нём масвло должно быть поидее.
Был 1500к назад. случай.
По дороге в москву пошёл белый дым,при чём он появлялся при сбросе газа.
Ушло 2 литра масла,я долил.И более такого не было .
Всё норм было.
пахнет именно маслом.
был на диагностике,ничего путного не сказали,ток отстроили дросель и скинули все ошибки.
Померяли давление топлива,максимум 2 атм.
Пипец бензонасосу.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Варианта два что у тебя либо турбина ,а если уходит антифриз значит пипец прокладки !
пассат 1998 1.6 AHL механика; пассат AEB 1,8Т автомат 99г.америкос.седан; пассат 2003 1.8 AWT механика европа; пассат 2003 америка америкос;Сан Енг Кайрон 2.0 Дизель
