Дергается машина при нажатии на педаль газа
    Эстония
    По умолчанию Дергается машина при нажатии на педаль газа
    Привет одноклубникам!!!
    Проблема в том, что машина дергается когда нажимаешь на газ, именно на газ а не при отпускании сцепления.
    Сама машина разгоняется нормально, свечи заменены, фильтр тоже. Комп.диагностика ничего не дала(проверял в VW-центре).
    Подскажите куда лесть???
    Россия, Владимир
    высоковольтные провода ещё самое простое посмотреть ну а дальше катушка...
    Эстония
    Ясно, повезем тогда к электрику.
    Эстония
    А такой вопрос: Может такое происходить если сцепление умирает???
    Эстония
    Был я на диагностике, сказали что все гуд.
    Сказали что такие симптомы могут быть из-за того что сетка в насосе забита.
    Может быть такое???
    Или все таки сцепление тоже на это влияет, так как нажимается педаль с трудом и происходит скрип при нажатии, и передачи иногда с трудом включаются.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    и все же не очень понятна проблема...
    Может быть такое???
    это первоочередная причина, если машина все же дергается при наборе скорости. (нужно мерить давление топлива).
    Эстония
    [QUOTE=енот;2633250]и все же не очень понятна проблема...
    Получается так: едешь спокойно (независимо на какой передачи), нажимаешь на педаль газа машина дергается. отпускаешь газ тоже дергается
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    начинать с замера давления топлива.
    У меня так же бывает на второй передаче, только толчок еле заметный и до 1500 обм, выше все ОК, думаю маховик или корзина...забил и езжу
    у меня такая же проблема: машина при трогании не ехала, приходилось раскручивать движок до 2500 и начинала набирать скорость, при заводе на холостом ходу гуляли обороты от 600 до 1700....а сейчас машина заводится и глохнет.....что посоветуйте?
    P.S. VW Passat 1,8(AWM)турбо, 170, 2001 америка, механика
    Молдова
    Скорее всего расходомер воздуха
    а он находится где воздушный фильтр?
    Эстония
    Замерил давление сказали в норме, вроде было 3.5
    Сергиев Посад
    А вот у меня была подобная проблема, и я обратился в дилерский сервис, где за 20 минут мне определили что проблема в расходомере воздуха.
    если это действительно, то попробуй найти его в продаже без корпуса - так намного дешевле
    Проверить можно следующим образом:
    Снимаем клемму с расходомера не давая машинке заглохнуть(надо вдвоем), и если после этого реакция на педальку нормальная, а расход бензина зашкаливает - это точно расходомер.
    проблема так-же может заключаться в дроссельной заслонке, по этому предлагаю съездить на ближайшую дилерскую станцию, где за умеренную сумму тебе ОБЯЗАТЕЛЬНО скажут правду
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    на прошлой неделе вылечил такую же проблему...
    дело оказалось в изношенных шлицах приводного вала на стороне вутреннего шруса (в итоге у меня срезало таки шлицы)... была приобретена БУшная полуось от А4 95гв (1.6 мкпп) в идеальном состоянии (точная копия моей...даже с наклейками заводскими еще)... после установки ее на место плавность хода при переключении вернулась... доволен как автобус... а то раньше было также: идешь на передаче, отпускаешь педаль газа - рывок, нажимаешь - рывок... сейчас все супер!
    так что рекомендую глянуть на состояние приводных валов
    Россия, Чел.Обл. г.Снежинск
    У меня тож бывает на холодную дергается при нажатии на педаль газа. Чутка проедешь пропадает. Недавно капиталил двигун, ну и все смотрели за одно. Сцепление в идеале, коробка в норме. Катушку менял зимой, т.к. троила конкретно, свечи тож менял, вот ща жду ВВ провода, последняя надежда, что в них дело...
    Кста, на всякий, товарисч Den911, подскажи если не затруднит номерок расходомера без корпуса или ты как его менял, целиком и оригинал?
    Эстония
    Я не думаю, что это расходомер воздуха, так как его проверяли и кто муже я отсоединял клемму,проехался немного и никакого эффекта.
    Новосибирск
    У меня такая же проблема, сначала на холостых ощущались толчки. Потом когда мне помыли двигатель вообще начала троить, при разгоне то схватывает то провалы идут. Снял катушки, свечи протер влагу, все нормализовалось, но не на долго. Поменял свечи, проблема осталась. Подумал, что форсунки. Залил в бак жидкость для промывки пока бак не израсходовал, ехала идеально. Как только залил чистый бензин, опять дергаться начала, причем именно когда хоть немножко на газ давишь, и на больших оборотах так же. Сняли форсунки, полностью промыли, проблема осталась. Щас вот почитал форум, думаю наверно сгоняю на диагностику, может там выявят причину. Как сделаю напишу.
    Эстония
    А как тебе определили, что приводным валам хана???
    Если смотреть по ходовой, то по последней информации у меня только рейка постукивает.
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    определил сам.... сервисам не доверяю....
    никаких хрустов, стуков в подвеске и приводах не было... только рывки при нажатии-отпускании газа на передаче.... грешил на вн.шрус или износ коробки.... потом появился удар при трогании на задней передаче... и в одн прекрасный момент я тупо встал... вскрытие показало - срезаны шлицы на п-оси и на вн.шрусе....
    после замены п-оси всборе рывки пропали....
  1. Заводится только при нажатии на педаль газа
    от Юрий Д. в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 21:12
  2. Рывки при нажатии на педаль газа
    от Дормидонт в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 16:13
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 13:35
  4. вибрация при нажатии на педаль газа
    от игорёк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 17:14
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 11:10
