Странный звук мотора
    Карачаевск
    По умолчанию Странный звук мотора
    Здравствуйте. Утром когда завожудвигатель появляется странное цокотение в двигателе. Двигатель 1.8т. хотел бы узнать в чём проблема если кто знает?
    Россия, Москва, ЮАО, КОЛОМЕНСКАЯ
    это клапан под крышкой над воздушным фильтром, сними и погляди, вернее прислушайся, и всё станет ясно
    Эстония, Таллин
    ДЖАШ_09, много чего может цокать, например гидрики из за слабого давления масла после старта...
    Карачаевск
    Надеюсь это не кретично когда двигатель разогреется звук перестаёт
    Россия, Пенза
    Насос СВВ работает при этом?
    Цоконье или щёлканье? Это две большие разницы!
    Если цоконье где-то 1-2 секунды, в районе двигателя, а ещё чаще сзади двигателя - то это либо гидрики, либо цепь, либо цепь и гидрики Не держит клапан масляной магистрали и давление уходит. В принципе многие с этой бедой катаются.
    А если щёлканье - может и комби-клапан.
    Так насос СВВ не чёлкает, а реально так тарахтит
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    СПб
    Интересно... У меня похоже такая же ситуация (двигатель AWT), при этом чем холоднее на улице тем цоконье громче как двигатель прогрелся и опустил обороты до ~900об/мин звук исчезает. В официальном сервисе "Нева автоком" мне сказали что ничего страшного так на холодную работает катализатор, типа на работе двигателя ни как не отражается и менять его надо будет когда он кончится..
  1. странный звук мотора BMP 2.0 TDI (140 Hp) на Passat B6
    от bayanist в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 21:41
  2. Странный звук при пуске холодного мотора
    от Demon_X в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 22:18
  3. Странный звук под торпедой...?
    от Шурик в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 10:36
  4. Поменял шрус- появился странный звук.
    от imported_Глеб в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 17:05
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 19:33
