Климатконтроль
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    По умолчанию Климатконтроль
    Доброго времени суток! Заранее извиняюсь за тему, может она перетерта 100 раз. Но решения не нашел. Позавчера отказал климат, разом. Гонит воздух из-за борта какой есть. Диагностика климата ошибок не выдала. Но не включается электромуфта кондюка и не слышно щелчка реле. Предохранители в блоке все живые, вот какое реле смотреть не знаю, может умерло оно. Жду советов. До ближайшего сервис-центра 120 км. Пассат 2002 г, AWT, 1.8t, климат
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    посмотри реле №3, номер реле 267 или 384
    Подмигивание
    Проблема решена. Сгорел предохранитель находящийся в дополнительном блоке реле. Почемуто стоял на 20А, а в схеме должен на 40А. Интересно как он долго терпел вообще.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    ydlion, поздравляю
    Оказалась не решена, нашел еще 1 сгоревший предохранитель в дом блоке. Электромуфта не врубается всеравно
    Как прозвонить электромуфту допустим с блока реле, сверху не добраться, снизу проблематично тоже? Кто нибудь сталкивался?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Разъем у бачка ГУР с одним толстым желто-зеленым проводом идет на муфту.
    москва
    ДОброго времени суток! Ребята подскажите пожалуйста! Сегодня снимал климат, отключил разъемы, дела поделал и подключил обратно, а он не работает... Ни диагностика его не видит, ни самодиагностика...Не включается вообще.
    Попробуй фишки снять и еще раз поставить, может забыл фишку какую-то?
    г.Воронеж
    у меня почти такая же проблема - только муфта включается периодически. В чем прчина - не знаю. Хотел у тебя спросить что за предохранитель в доп. блоке, где он нахотится, куда лезть?
    москва
    Пробовал ставить снимать, и с вкл зажиганием и с выкл. Всё равно не работает...
    С водительской стороны снимай нижнюю накладку торпеды, тогда увидишь доп. блок реле. Иначе никак не дотянешься
  1. Можно установить климатконтроль?
    от Jaba в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 15:54
  2. климатконтроль
    от aleksandr_vs@mail.ru в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 16:27
  3. Замена кондиционера на климатконтроль.
    от Gunka007 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.11.2007, 22:16
  4. климатконтроль "auto"
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 12:42
  5. климатконтроль/сонливость за рулем
    от mik- в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 17:27
