Не то с Климатом непойму
    Тамбов
    По умолчанию Не то с Климатом непойму
    Проблема с Climatronik. Наступила жара! Сел в авто и включил климат, а он не включился и продолжал гнать теплый майский воздух в салон, чего то под капотом включалось обороты то падали до 750 то вновь до 900 но воздух был не холодный...
    Затем заглушив авто включив зажигание ЗАМАРГАЛ климат в течении 20-30 сек и при нажатии ECON зафункционировал снова, НО воздух не фига не холодный.....
    VW B5 AHL серебро 1999г.
    Казахстан
    Если сама клима заработала т.е. - экран функционирует нормально, то можеш побробовать самодиагностику, включить и посмотреть ошибки (нажмеш одновремено и немного подержиш ECON и рецеркуляция воздуха, понижение оборотов вентилятора стрелка вниз и соответственно в верх промотка ошибок). Если сам экран непашит проверяй вагом.Отпеши что после проверки а там и видно будет. Если непонятно что то пеши.
    Volkswagen Passat B5, 1998 г. Универсал!!!!
    Тамбов
    показывает ошибку 318
    Тамбов
    товарисчи НАШЕЛ таки проблему в отсутствии фреона в системе ХА-ХА поехал на сервис ВСЕМ удачи
    Казахстан
    В прошлом году у себя систему заваривал. В этом году, после зимы заметил что опять не холодит. Клима ошибок не выдавала. Обороты немного плавали при включении климы и машина при этом как то странно гудела: вууу-вууу-вууу ))
    Один кондерщик сказал что давления нет, фрон утекает (кажись около 10 при заглушенной системе было). Я ему не поверил, пошел к другому, причина оказалась в засранном фильтре. Вот так то.
    Тамбов
    че за фильтр где стоить
    Казахстан
    фильтр в трубке внешней стоит, в аккумуляторном отсеке есть 2 черных колпачка на трубках, на левой трубке откручивается гайка, трубки отсоединяются и изнутри вытаскивается фильтр. Само собой перед этим нужно выкачивать газ из системы.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    хорошь баянить, почитай форум, не давно тема была по его замене
  1. парни отчет по Carfax прислали что-то непойму
    от budaalex в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 02:55
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.05.2006, 22:17
  3. проблемы с климатом спасите пожалуйста
    от vlad в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 02:42
  4. Что за хрень с климатом?
    от lotrek в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 13:13
  5. Проблемы с климатом
    от Andry в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 12:51
