Регулировка оптики Sonar
    Россия, Псков
    По умолчанию Регулировка оптики Sonar
    Привет всем. може кто подскажет, короче оптика SONAR, выравниваю уровень ближнего света, при этом дальний свет одной фары светит нормально, а дальний второй фары намного ниже и наоборот если выровнять по горизонтали дальний свет, ближний свет одна фара ниже другая выше? может кто подскажет в какую сторону капать, может там еще есть какие-нибудь регулировки...
    Фары:
    Получено: 1,493
    ИМХО особенность китайской оптики
    По ближнему регулируют! Правильно выставил?
    Россия, Псков
    Да все правильно делаю, выставляю уровень по ближнему, одна фара на дальнем светит нормально, вторая ближе ближнего..., пипец какойто как бороться, может как-нить перезакрепить отражатель на д/свет..., типо поднять немного как то...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    скорее всего так ни чего не получится - блоки ближнего и дальнего света жестко связаны между собой, твоя проблема - косяк производителя, тут +1 к сообщению Vasilich.
    Но исправить ситуацию можно попробывать. Встань напротив стенки, включи дальний, и пошевели руками ту лампу которая как тебе кажется светит не правильно. Как её закрепить думаю сам сообразишь.
    Удачи.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Псков
    Удачи.
    я понимаю, но как видно через отверстие под лампочку, отражатель д/света закреплен к блоку д-б/света тремя опорками, т. е. если бы эти опорки регулирнуть, ве бф выравнялось, ну эт мои домыслы на память , седня хочу снять и разобрать фару и посмотреть как оно там на месте....
    кстати как разбираются эти фары, смутно представляю (отщелнуть защелки, в духовку, отсоединить стекло, убрать герметик...), хотелось бы увидеть отчет по разборке этиъх фар...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Ну именно такие я не разбирал, а DEPO, FK и Hella разбирал, всё одинаково - грею строительным феном и аккуратно отвёрткой отделяю прозрачный пластик от корпуса фары. Ну а там по результатам вскрытия.
    Россия, Псков
    я сегодня точно также разобрал фару, отрегулировал отражатель д/света, он на 3-х опрах регулируемых крепится, час назат все собрал, лежит, герметик сохнет...глаза боятся, а руки делают...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Ну что сказать, поздравляю!!! А не догадался создать возможность для регулировки уже на собранной фаре, а то вдруг не попал?
    Получено: 1,493
    Я когда ставил би-линзы - сначала отрегулировал как надо, а только потом поставил стекло на место.
    Россия, Псков
    все сделал сам....
  1. Регулировка сцепления...
    от Ratamahatta в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.08.2005, 01:24
  2. Регулировка фар
    от Groovy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 13:27
  3. Регулировка фар автоматически или как?
    от Navigator в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 22:34
  4. Регулировка фар?
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 17:04
  5. Регулировка дверей
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.12.2004, 21:25
