| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Всем привет.Вообщем при сканировании не определяется двигатель.Может кто подскажет из-за. чего вот результаты сканирования.
PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
Вот рабочий вариант настроек.
Для работы нужен СОМ порт на компе. USB адапторы как правило работают криво. Нормально работают адапторы PCMCIA - RS232, но дешевле штуки не найдеш, да и порт PCMCIA рабочий должен быть.
В общем если не получиться - пиши поподробнее чего там у тебя не получается, не боги горшки обжигают.
Удачи.
, VAG COM
спасибо.попробуем.:-)
| Получено: 39 Отправлено: 6 |
dima033,
если настройки вагкома на помогут - отрубай неродную магнитолку
привет.у меня родная стоит.
Доброго времени суток.Вот рабочий вариант настроек.
Удачи.
Это мой шнурок пробовали для теста.
Я не совсем понял про СОМ и USB. Шнурок USB-евый а в программе определяется как СОМ, там драйвер имитирует из USB в СОМ (если я правильно понял), или надо что б физически подключиться через СОМ?
Шина на авто работает с нестандартной скоростью(точно не помню, по моему 10700).Адапторы USB с нестандатной скоростью работают криво. В идеале нужен чистый СОМ. Можно адаптор PCMCIA - COM(это все равно что чистый СОМ).
2 года использую PCMCIA - COM, не жалею что за него 1200 отдал(ни разу не подводил).
, VAG COM
| Получено: 647 Отправлено: 528 |
https://passatworld.ru/showthread.ph...%D0%B9-VAG-COM
все есть в БЗ ...
Спасибо, но у меня есть такая инструкция.https://passatworld.ru/showthread.ph...%D0%B9-VAG-COM
все есть в БЗ ...
Я ее просматривал не раз. В ней нет описания донной проблемы, машина читается, но частично. Панель приборов, климат и др. читаются, а двигатель нет это у dima033, а у меня читаются все разделы, но вот (например) адаптацию комфорта не могу сделать, не видит контролеры, но при этом чтение с контролеров делает. И такой ситуации нет в описании.
Всем привет.Вообщем проблема так и не решилась.Настройки меняли пробовали разные,но всё определяется а двигатель и коробка нет.Может ещё есть идеи где копать.
Прошу прощения у тебя с АБС нет проблем. Если блок АБС не работает, то при диагностике через ВАГ-Ком не будет соединения. Снимаешь клем с Датчика АБС и все определяется четко. Это уже проверено ))).
Спасибо.Будем пробывать.
