Недодув турбины - Страница 3
  1. #41
    Беларусь
    Сейчас снял турбину разобрал - обратно поставил. Никаких изменений. Тапка в пол -недодув 200-400, через 2-4 сек выравниваеться. Уже башку сломал. В турбе всё сухо, масло не гонит, ротор крутиться отлично люфтов нет, геометрия работает тоже хорошо, вакуум всё в норме. Пробовал шток актуатора подкрутить, в некоторых режимах передув, а при тапке в пол всё равно не додувает 200-300.
    снимай и смотри кольцо правильно стоит ли , а то я у себя тоже неправильно собрал тоже непонятки творились. а рычаг в регулировочный винт упирается когда шток вверх поднят???
    B5 2000г.в. 1.9TDI (90л.с. AHH) МКПП
    был Б3 1991г.в. 1,8 моновпрыск + газ
  2. #42
    Россия, Вологда
    Получено: 1,108
    Отправлено: 823
    Шток в рег. винт упираеться. Ход штока примерно 1 саптиметр. Сециально смотрел, когда собирал, все лопатки одновременно поворачиваються на один угол.
  3. #43
    Казахстан
    Логи не правильные. Сейчас у тебя ЕГР заглушен, если да, то как? На предмет дыр проверял вакуумную систему и впуск?
  4. #44
    Россия, Вологда
    Получено: 1,108
    Отправлено: 823
    Между клапаном ЕГР и впускным колл. поставил глухую прокладку.
    На предмет дыр всё проверено.
    Сейчас только приехал. Машина то едет то не едет. Такое ощущение, что турбу подклинивает.
  5. #45
    Казахстан
    Что-то с геометрией у тебя тогда. Если дыр нет, напрямую вакуум подаешь, а турба не раскручивается... А актуатор цел?
  6. #46
    Россия, Ярославская обл. Борок
    Может я чего то не понимаю.... Но помоему в 10 группе последнее показание это положение педали акселератора... И слова, тапка в пол, подразумевают показания 100%
    Senya, А из твоих логов видно что тапка у тебя совсем не в пол От сюда может быть и кривизна показаний...
  7. #47
    Россия, Вологда
    Получено: 1,108
    Отправлено: 823
    Вобщем, товарищи, проблема разрешилась следующим образом:
    1. Обороты холостого хода прибавлено с 840 до 860.
    2. Количество впрыска топлива на ХХ было 6,2 mg/R сделали 4,0 mg/R
    На ходу компом не смотрели, но думаю, что всё в норме. Машинка едет резво, как в молодости.
    Вот ещё найти бы объяснение этому, как могут такие незначительные манипуляции, так сильно влиять.
  8. #48
    Senya, А какая у тебя коробка???
  9. #49
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Senya,а как и какие параметры меняли?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  10. #50
    пингвин, Он же написал выше!!!
    Скорее всего через адаптацию других способов имхо нет!!!
  11. #51
    Россия, Вологда
    Получено: 1,108
    Отправлено: 823
    Механика
    Но как это всё объяснить то?
  12. #52
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Погодите, а как через адаптацию меняется количество впрыскиваемого топлива?
    Обороты - примерно помню где, а вот топливо...
  13. #53
    В первой группе , ближе к 2 увеличиваешь, ближе к 9 уменьшаешь!!! https://passatworld.ru/showthread.ph...-бензин
    Senya, Холостые с мех коробкой должны быть в диапозоне 861 - 880 об\мин
    А увелечение впрыскиваемого топлива сделало тебе педаль акселератора более отзывчивой...
  14. #54
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    nik5,спасибо
    Сделал себе расход 0.4/1.00 л/ч P/D. Посмотрим как оно ехать будет...
  15. #55
    Литва
    nik5,спасибо
    На TDI PD ведь непоменяешь количество впрыскиваемого топлива?
    VW PASSAT 2007, 2.0TDI, BMP, 6 MКПП, 103kW....
  16. #56
    nik5,спасибо
    Да не за что!!! Я думал ,что ты то уж про всё это, точно знаешь!!!
    Отпишись по результатам тестдрайва, а то мнения разнятся... Кто то утверждает, что этот расход только для Х.Х. А кто то, что при увеличении количества топлива, педалька более отзывчива на нажатие...
  17. #57
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    +1
    Поэтому и не знал))))
    nik5, ну просто вспомнил и сделал то, что давно хотел) Количество топлива на НФ действительно не меняется... по крайней мере у меня.
  18. #58
    пингвин, Вот нашел более расширенную информацию по адаптации, может пригодится https://passatworld.ru/showthread.ph...гателей
  19. #59
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Spakainz,на самом деле я просто обороты понизил. Чет мне кажется, что 882 об/мин - слишком много. Сделал как у многих тут 840. Работает даже мягче и жрет меньше. Надеюсь при езде косяки не всплывут...
    Кстати непонятно почему на одинаковых двигателях с завода разные холостые обороты...
  20. #60
    А как же ты тогда умудрился поменять??? Я честноговоря не глянул что у тебя НФ...
    При установленной АКПП всегда холостые ниже!!! Может тоже исходили из экологических требований, ведь в положении селектора АКПП в D и нажатой педалью тормоза выхлоп при 882 об/мин, более токсичен чем при 840... ИМХО
  1. Недодув турбины
    от Дмитрий Черниенко в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 20:21
  2. Недодув Турбины из-за ДМРВ - возможно такое?
    от andreyvw в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 10:40
  3. Недодув турбины
    от Миг 29 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 11:46
  4. Недодув турбины
    от fergus в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 19:09
  5. Недодув турбины. Вопросы по N75
    от Spaze в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 16:07
