Недодув турбины - Страница 2
    Россия, Вологда
    Получено: 1,108
    Отправлено: 823
    Цитата Сообщение от jra_alekseich Посмотреть сообщение
    Т.Е. Ты так ехал и был дедодув?
    Да. Вот и думаю насчёт того, что турбе пиндык
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Senya, Тогда попробуй опресовать.А вообще скока наддув показывает?
    Россия, Вологда
    Получено: 1,108
    Отправлено: 823
    Завтра - послезавтра буду пробовать.
    Наддув, если память не изменяет около 2000 с копейками
    Россия, Вологда
    Получено: 1,108
    Отправлено: 823
    Вот два лога. Один - обычно, второй подсоединён вакуум напрямую к актуатору.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt 1.txt (7.8 Кб, Просмотров: 535)
    • Тип файла: txt 2.txt (12.0 Кб, Просмотров: 173)
    Россия, Вологда
    Получено: 1,108
    Отправлено: 823
    Может поможет кто?
    Россия, Пенза
    Мне кажется дмрв подсел, отсюда и не правильные показания и как следствие недодув, нужен донор или правильные логи. То что вы дали это не правильные логи, нужно снимать их на разгоне с 3ей передачи и до 5-6 тусяч оборотов, но перед этим нужно сделать опрессовку впуска и все протечки устранить. Как это делается на форуме куча информации. Желаю удачи, ждем логи.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Senya,а где 10 и 3 группы???
    Должны быть все 3 группы в одном логе.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Вологда
    Получено: 1,108
    Отправлено: 823
    Сегодня делал опрессовку. Сифонил клапан ЕГР. Вставил заглушку. Едет вроде бы пошустрее, но всё равно не то. Завтра сделаю логи по трём группам и с донорским ДМРВ.
    Россия, Пенза
    Нет, делать логи надо со своим дмрв, а донорский нужен для того что бы определить едет машина лучше или нет, после того как поставите донорский ДМРВ не забудьте скинуть клеммы саккумулятора минут на 5 для обнуления всех настроек.
    Россия, Ярославская обл. Борок
    Senya,
    Снимай логи как сказал пингвин, и не до 5-6 тысяч как говорилось выше logic251(столько дизеля не крутятся), а до 3,5 тыс.
    А из того что ты выложил недодува не видно... С вакуумом на прямую она у тебя выдувает 2200 а это уже почти передув... Максимальное значение должно быть, если я не ошибаюсь 2200, минимум 1800...
    Россия, Пенза
    3,5 т. - да, забыл что АФН, прошу прощения за неверную информацию.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    А в принципе и так видно, что геометрия не работает. Так что либо клапан, либо дырка, либо геометрия. По логам будет виднее...
  13. #33
    Россия, Вологда
    Получено: 1,108
    Отправлено: 823
    Вот сделали лог. Сильнее разогнаться не удалось. Место не позволяло.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt 3.txt (5.0 Кб, Просмотров: 238)
  14. #34
    Россия, Вологда
    Получено: 1,108
    Отправлено: 823
    Вообще то пришли к выводу, что геометрия. Может собрал неправильно. Хотя не первый раз. Шток то ходит хорошо
  15. #35
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Senya,а лог с вакуумом напрямую снимали?
  16. #36
    Россия, Вологда
    Получено: 1,108
    Отправлено: 823
    Сейчас снял турбину разобрал - обратно поставил. Никаких изменений. Тапка в пол -недодув 200-400, через 2-4 сек выравниваеться. Уже башку сломал. В турбе всё сухо, масло не гонит, ротор крутиться отлично люфтов нет, геометрия работает тоже хорошо, вакуум всё в норме. Пробовал шток актуатора подкрутить, в некоторых режимах передув, а при тапке в пол всё равно не додувает 200-300.
    Может интересно, влиять на это, то что убавлено до минимума подача топлива на ХХ.
    Кстати холодная машина едет более-менее хорошо.
    См. на пред странице
  17. #37
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Senya,так это с вакуумом разве?
    Воздушный фильтр давно менял?
  18. #38
    Россия, Пенза
    интересно а по логам ДМРВ дает правильные показания?
  19. #39
    Россия, Вологда
    Получено: 1,108
    Отправлено: 823
    Неделю назад
    Брал ДМРВ-донор с рабочей машины-разницы нет.
  20. #40
    Казахстан
    Геометрия работает нормально. Только что снимал и чистил.
    А собрал то ваще правильно, а то уже известны прициденты, когда кольцо не правильно ставили и начиналось....
  1. Недодув турбины
    от Дмитрий Черниенко в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 20:21
  2. Недодув Турбины из-за ДМРВ - возможно такое?
    от andreyvw в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 10:40
  3. Недодув турбины
    от Миг 29 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 11:46
  4. Недодув турбины
    от fergus в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 19:09
  5. Недодув турбины. Вопросы по N75
    от Spaze в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 16:07
