| Получено: 1,108 Отправлено: 823 |
Всем здравствуйте!
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, почему турбина может не додувать. Диагностили, снимали логи. В принципе наддув выходит на заданные величины, но с запозданием секунды 3-4. Пробовал подсоединять без клапона N75 прямо вакуум на актуатор, та же самая история. Геометрия работает нормально. Только что снимал и чистил. Масло не гонит. Люфтов нет. Крыльчатка вращаеться свободно.
P.S. Или это уже приговор?![]()
| Получено: 365 Отправлено: 727 |
Катализатор как поживает? мож выбить его????
Катализатор выбит
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
ДЫры![]()
Дырок точно нет во впуске???
Вакуумный насос проверял? если выходит но с опозданием значит недостаточно вакуума...
Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
Лог постараюсь завтра выложить.
И ещё, пробовали на месте газовать, шток актуатора ведёт себя не адекватно, примерно посередине прыгает на 4-5 мм
при заводке шток на сколько ходит?
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
При заводке не смотрел. А как должен?
Ну в принципе так. На незаведёной шток внизу, потом сразу поднимаеться вверх. На хол. ходу он вверху. Начинаешь газовать он, как судорожный дёргаеться, а должен плавно ходить снизу до верху. Кста, N75 новый поставил.
Самое главное меня смущает то, что когда подавал напрямую вакуум на актуатор, турба тоже не додувала
