А как сделать водопровод с накопителем - посоветуйте! - Страница 2
    Россия, Железнодорожный (Моск. обл)
    стоит бак на 180 литров в нем груша, стоит датчик давления, когда давление в баке падает насос подает в него воду и набирается, на выходе сотит газовая горелка, вода разведена кухня-ванная, правда давление падает когда одновременно включается вода на кухне и в ванной, газ по баллонам двух баллонов хватает примерно на месяц
    можно бойлер поставить(= будет еще и воду греть(=
    Хм. А что, газовую колонку можно запитывать от обычных газовых баллонов? И надолго хватит стандартного баллона на 50л если ежедневно так мыть посуду?
    А не пофик ли какой газ палить на горелке?
    Технически надо решить вопорс:
    1. Найти колонку для пропана (или уточнить, могет ли имеющаяся путем замены сопел) это обеспечить
    2. в среднем колонка берет на 3 человек 20-30 кубов метана (это с учетом самим помыться и посуды)... ТОЛЬКО Для пожрать приготовить - 5-7 кубов метана в месяц.
    Путем несложных расчетов ты сам проверишь, на сколько тебе хватает баллона на 50 литров пропана для пожрать, и выйдешь на что тебе хватит пропана, если еще и мыться..
    Мне только непонятно что дешевле - делать обогрев воды на пропане или все же электро накопительный бойлер литров на 30-50? проблема еще в том что есть ограничения по мощности - 16А на весь дом, поэтому с электро бойлером особо не забалуешь, максимум 2 квт получится.. про проточник можно забыть. Пропан решит вопросы но 11р за л = 550р за заправку баллона + бензин чтобы доехать до газовой станции и и обратно + сами баллоны + отдельно ящик около душа и вся проводка и баллоны заправлять раз в 2 недели - не выйдет ли на электричестве дешевле? Я хз какие там подсчеты надо, у меня с математикой туго, потому и спрашиваю тут.
    Баллона если жрать готовить тебе на скока хватает?
    Допустим, тебе хватает 50 литров пропана (хотя он там сука в килограммах) на 10 месяцев, чтобы жрать готовить.
    50/10=5 Литров в месяц... если в среднем людям хватает (6 кубов метана на пожрать приготовить), то получается, что 6 кубов метана = 5 литров пропана (это не догма, это пример расчета)...
    Для семьи, из 3 тел, для ПОЖРАТЬ и для помыться (ванны каждый вечер НЕ НАБИРАТЬ), и для помыть посуду, в среднем получается 25 КУБОВ метана в месяц..., т.е. пропорция:
    6 кубов = 5 литров
    25 кубов = Х литров, Х = 25*5/6 = 20 Литров ПРОПАНА...
    Итого, исходя из озвученных данных для ГИПОТЕТИЧЕСКОЙ средне жрущей, с моющейся семьи (под душем с экономией), выходит, что 50 л баллона ПРОПАНА тебе может хватить на 2 (ДВА) месяца....
    Если морочиться на пропан, я бы поставил два баллона, один основной, а второй резервный...
    Типа кончился один, переключился на второй, и потом с оказией второй уже по пути можно поменять...
    И не будет сюрпризом посреди бани, что газа нет :-)
    Получено: 566
    Отправлено: 378
    Sten,
    Рассмотри варианты аквастанций где корпус насоса чугун или нержавейка Пластик - нах
    У нас пока вообще ничего нету. И еще момент - дело в том что душ у нас будет в бане (пристройка), до дома далеко, соотв. там надо ставить свой баллон (свой ящик, подвод итп) т.к. от дома тянуть газ я не буду... Т.е. получится в доме с нуля покупать ящик + пару баллонов, в бане с нуля покупать ящик + пару баллонов, соотв 2 газовые колонки, от них колхозить дымоходы, долбить под них стены, выводить трубы... Не радужная картинка выходит по вложениям. Поставить пару электробойлеров на 30-50л намного дешевле только вот по электричеству непонятно что в итоге получится... Хз в общем. Был бы магистральный газ наверное бы так и сделал бы.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Защита от сухого хода: http://www.termoclub.ru/cat/pumps/co...pletes_12.html
    Ручной перезапуск не смущает?
    Что-то дешево слишком. Я бы не купил.
    Kidont, ты определись, пропан или метан? Это разные газы и оборудование под них тоже сильно разное.
    Если у тебя ограничение по входу - электро дешевле не выйдет. Придется хитрить и распределять мощность. А нагрев воды часы занимает.
    Получено: 26
    я поставил себе в колодец насос http://www.vseinstrumenti.ru/sadoviy...et_f_1300.html вот такой ,потом гидробак джилекс 100л 3900р фирма хорошая ,нагревательный бак 100л реал. система держит 4 очка (больше и не надо ) .на все про все около 15 тыщ.
    Получено: 26
    вот как в колодце разместился
    Получено: 26
    душ около сауны со всей системой
    ВЫнимательно перечитай что я написал.
    Надо смотреть на колонку, может ли она работать на обоих типах газа.
    Аналогию с газовой плитой приведу: у нормальных производителей с завода вкручены форсунки под МЕТАН... Но в комплекте с плитой ДОЛЖНЫ еще в пакетике быть форсунки под пропан (меньшего диаметра).
    Аналогичная шняга и с газовой колонкой, либо есть горлека запасная под пропан, либо можно докупать. Ясен пень что колонки завода "Память Ильича" могут не иметь вообще сопел...
    А про метан, я написал СТЕНУ, примерный расчет как ему подсчитать, на сколько ему хватит ПРОПАНОВОГО баллона, если он знает расход из этого баллона на СЕМЬЮ...
    И привел методику расчета, как зная расходы на метан и пропан рассчитать потребление пропана.
    А я даже хз, надеюсь не доводить до полного осушения бака... ну а так не западло до бани дойти и тумблер щелкнуть наверное. Если бывают полностью автоматические по вменяемой цене, почему бы и нет?
    Ну дык для дачи же беру. Можно и подешевле. Не будет работать - выкину, куплю дороже Я ж писал, на даче я экономлю, чем дешевле тем лучше, а там разберемся.
    Ну помыться мне тоже не быстро приспичивает Тем более что бойлеры воду горячую держат, как термосы. Ну по крайней мере те что я смотрел (Ariston какой то). С газом реально что-то сексу много выходит. Как минимум под гофру продолбить стену, под дымоход - уже гимор, да и дом жалко... Хз в общем, буду думать. Но что-то с газовыми колонками мне затея очч сомнительной кажется. Плиту да, поставлю, я под нее уже и ввод замутил. А вот колонку - тяжко...
  14. #34
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Афаик, магистральный газ у нас - пропан-бутановая смесь. Никакого метана. И комплектные форсунки к плитам отличаются диаметром именно из-за разницы давления магистрального и баллонного пропана.
    Не говоря уже, что метановых заправок гораздо меньше чем пропановых. Про сжатый метан и сжиженный пропан тоже не буду говорить.
    Откуда у тебя уверенность в таком широком применении метана?
    Sten, уж если делать, так делать сразу хорошо, не переделывать в дальнейшем. Покупать сомнительные по качеству и надежности компоненты - себе дороже. Ибо, дискомфорт из-за лопнувшего клапана может быть длительным.
    Но, тут дело каждого.
    У меня нет отграничения по вводу электричества, 3 фазы себе кинул под шумок. А вот магистрального газа не предвидится. Но баллоны стоят. Была мысль купить газовый электрогенератор, ибо нагрев дома и воды электрический. Но в тот момент их еще мало было, купил бензиновый.
  15. #35
    Серег, ну я как бы в теме. И этта, я ГАРАНТИРОВАННО знаю что качают по магистралям.
    В очень редких случаях, да, по трубам домой поступает ПРОПАН. А поступает он из ГАЗГОЛЬДЕРОВ (от анг. gasholder). Крайне сложная система, т.к. надо эти газгольдеры надо закапывать недалеко от потребителей, и потом еще их геморно и сложно обслуживать. Плюс надо помнить, что ПРОПАН надо довозить цистернами (автовозами или ж/д платформами), чтобы попаолнять газгольдеры.
    Еще пропан используется как дачный/кемпинговый газ из баллонов, т.к. он легко СЖИЖАЕТСЯ при относительно небольшом давлении. Давление в баллонах (если мне склероз не изменяет) до 20 кг. Этот же пропан юзают и в машинах.
    Метан тоже можно сжижать (его сжижают для первозки морями/океанами в газовозах). Но там акуеть как сложно и вообще там криогенные технологии (почти как для водорода надо оборудование, т.к. и температуры и давление дам впечатляющие).
    Метан (он же природный газ, с натяжкой конечно, т.к. доля метана в природном газе до 98%).
    Так вот именно ПРИРОДНЫЙ ГАЗ в МАССОВОМ количестве в СЖАТОМ виде при давлении 70 кг лупит по трубам (голубой поток, Дружба, Северный поток, и т.д.).
    В прошлом году в московии хлопнул МОсковский кольцевой газопровод (есть и такое), по которому ходит метан. Причем это не магистральный газопровод, а "локальный", т.е. максимальное давление в нем до 12 кг.
    Что касательно пропановских заправок ГНС (АГНС)и АГНКС (метановских).
    Да АГНКС меньше, если мне не изменяет склероз, их на МКАДе или 5 или 7.
    Есть еще государственные/федеральные программы по переводу транспорта на МЕТАН.
    Да, ты также будешь удивлен что МЕТАН - перспективный вид топлива, в том числе и для транспорта. Даже у ФВ есть ЗАВОДСКИЕ решения по МЕТАНУ (правда на машинах типа "ПИРОЖОК", туран вроде).
    Ага а редуктор ПРОПАНОВСКИЙ баллон, для красоты ставят.
    Пропан - КАЛОРИЙННЕЕ, следовательно его надо меньше для образования стехиометрической смеси. В плите то принцип подачи - за счет обычной диффузии, т.е. самостоятельное смешение газа и воздуха, без принудительных мер (вентииляторы, нагнетатели и т.д.).
    Если у тебя нет проблем с обонянием, то понюхай газ из обычной газовой зажигалки, а потом из комфорки..
    В зажигалке более резкий и насыщенный запах (кста такой же как у тебя в ГБО), в плите - менее, причем "вкус" отличается.
    И еще, для метана используют ШРП и ШГРП (в городах такие желтые шкафчики в загородках 2*2), а за городами - ГРС (более сложные объекты).
    И Ш(Г)РП и ГРС снижают давление газа для передачи на очередную ступень. ГРС снижает с 50/70 кг до 3/6/12 кг (чтобы отдать его на ШРП), а Ш(Г)РП снижают давление с 3/6/12 до 0,2 кг (чтобы отдать его потребителю)
    Газораспределительная станция (ГРС) "Сколковская" (Москва)
    http://wikimapia.org/8221037/ru/%D0%...BA%D0%B0%D1%8F
    ИНогда на крупных потребителей (заводы, крупные электростанции, тепловые станции и т.д.) сразу ставят ГРС, и делают газопровод отвод....
    Про программы первода:
    Правительство Аргентины продолжает выполнение начатой 20 лет назад программы перевода автотранспорта на сжатый газ. В рамках этой программы в 2003г....
    Есть РОССИЙСКАЯ национальная газомоторная ассоциация (ngvrus.ru)
    В мае 2010 года Национальная газомоторная ассоциация опубликует в специальном выпуске Международного научно-технического журнала «Транспорт на альтернативном топливе» экслюзивный материал - полную версию Итогового доклада Международного газового союза «Транспортные средства на природном газе». Доклад подготовлен международной группой экспертов и является итогом работы Исследовательской группы 5.3 «Транспортные средства на природном газе» Рабочего комитета 5 «Использование газа» в 2006 – 2009 годах. Доклад был представлен на 24-м Международном газовом конгрессе в октябре 2009 года в Буэнос-Айресе, Аргентина.
    Оттуда же, откуда у тебя есть уверенность, если в бензинку залить дизель, то далеко не уедешь.
    P.S. Я постарался изложить доступно, не поленись - почитай в интернете, для общего развития.
    P.P.S. Жалко на работе у меня визитка начальника диспетчерского центра (того из которого Медведев на кнопочки нажимал и краны закрывал/открывал, и того который в прошлом году в январе показывали) Газпрома.
  1. Как сделать секретку?
    от Appli в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 09:25
  2. Как сделать выше клиренс на Б5 ?
    от Николай Анатольевич в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 15:13
  3. Как сделать, чтобы фары включались сами?
    от tranzoo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 21:47
  4. Активная антенна! Как сделать?
    от Andrus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 12:36
  5. Как сделать габариты белее?
    от tranzoo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 15:46
