Замена вкладышей без снятия мотора AEB - Страница 2
    Accelerator,
    Не помнишь сколько на ХХ было до замены?
    А ты вкладыши только шатунные менял или коренные тоже?
    вкладыши брал стандарт
    Т.е номинал?
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    COOLLER, до замены на 800 об было - 0.8бара на максимальных оборотах 2.8, да номинал... вкладыши только шатунные, мне так посоветовали здесь когда-то...
    Россия, Владикавказ
    Я менял у себя и шатунные и коренные. Коренные были совершенно неизношенные, а шатунные былим достаточно красные, с проплешинами, особенно самые дальние от маслянного насоса. Сейчас давление на ХХ - 1,8 на хорошо прогретой машине.
    А до замены?
    А для замены коренных надо что-то еще снимать кроме поддона? ты тоже ставил номинал?
    Россия, Владикавказ
    До замены 1,0-0,85.
    Про замену коренных: нужно сннимать только поддон, ну и ещё понадобится длинная головка на 17 и точило или токаря с токарным станком. Головка чтобы долезть до вкладышей крайних шеек, её необходимо будет сточить, т.е. сделать более тонкостенной. Когда снимешь поддон поймёшь что ей нужно будет откручивать. Я менял коренные по очереди. Ну и всё.
    А там вроде бы гемор есть каким вкладышем в откручивании...ты не столкнулся?
    Или это и есть крайняя шейка?
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    да, насколько я помню там только крайние болты трудно открутить, но как сказал alex15rus, коренные не были изношены... так что не думаю что имеет смысл их менять...
    Россия, Владикавказ
    это она и есть, головку на конце нужно конусообразно затачивать и всё, ну или утоньшать стенки так чтобы влезла.
    alex15rus, Ясно спасибо!
    Задумался над вкладышами...ибо давление на ХХ низковато, хотя мотор работает нормально, дизеля нет и достаточно тихо.
    alex15rus, А ты фотку головки сделать не можешь? В смысле головки который откручивал. Если не сложно!
    Россия, Владикавказ
    Да наверно уже не смогу, так-как ей потом брат колёса решил затянуть и она лопнула! Ну я её и выбросил. А по теме поменяй шатунные вкладыши и открути, на-интерес, один из коренных какой удобнее, он скорее всего будет чуть блестящий, но без красных проплешин. Они реже выходят из строя. Когда снимешь поддон не забудь почистить, или поменять как это сделал я, маслоприёмную сетку.
    Я насос поменял не так давно, сетка новая и насос тоже...остались только вкладыши. Надо было все сразу менять...но вот так, надо было, но не поменял.
    Россия, Владикавказ
    Ничего страшного, и новый насос с сеткой не показатель чистоты мотора, там знаешь сколько хлама бывает, одному моему другу ТРИ раза чистили сетку, и в последний раз очищали стенки блока между шатунами от отваливающегося от них кокса. Сетку проверь овязательно и прочисть если есть необходимость. Между конусом и сеткой столько Г бывает. что насосу масла не хватает, и оно начинает поступать с пеной и рывками, ну и давление соответственно сразу падает.
  13. #33
    Я в поддоне особой грязи не видел, родная сетка чистая была в принципе, но насос уже того...точнее его обратный клапан.
    Спасибо за инфу! А ты вкладыши какие брал? Какой фирмы?
  14. #34
    До замены 1,0-0,85.
    Подскажи как ставил верхний коренной вкладыш не снимая коленвал?
  15. #35
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Проворачиваешь вкладыш по шейке вала и он в конечном итоге выпадает. Новый вставляешь таким-же образом, только проталкиваешь вкладыш в другую сторону под вал.
  16. #36
    Россия, Владикавказ
    Точно так и делал. В качеств толкателя хорошо подходит ненужный масляный щуп.
  17. #37
    Спасибо.Пришли вкладиши,завтра буду пробывать менять.
  18. #38
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    ruslan131, моменты затяжки соблюдай и перед установкой вкладышей вал маслом смаж...
    Резьбу и прилегающую поверхность тоже маслом полей.
    Для шатунных момент затяжки 30Нм + доворот на 90* (1/4 оборота)
    Для коренных- не знаю... Поинтересуйся, уточни.
  19. #39
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Вкладыши менять легко, вот поддон снять - это да...
  20. #40
    ПОдскажите на экзисте есть вкладыши шатунные комплект 0.25 и 0.5 какие брать то нужно то я чтото не пойму(
    Passat b5 1997г.в. AEB 1.8Т механика.
  1. Ответов: 84
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 08:19
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.03.2014, 00:18
  3. Замена МСК без снятия ГБЦ возможно ?
    от joker7685 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.08.2013, 11:20
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 01:13
  5. замена МСК без снятия ГБЦ
    от КОCТЕЙ В5 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 17:42
