замена переднего подшипника ступицы пассат Б5 дорестайл - Страница 3
  1. #41
    Lupo Аватар для Zhan-V
    Россия, Воронеж
    Спасибо!
    Оч. сильно сомневался.
    Успокоили, но если честно в голове не укладывается.
    Passat B5 1,8Т, AEB, 1998, мех.
    Passat B6 2.0, BVY, 2007, мех.
  2. #42
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Еще раз изучи конструктив.
    Остались только дети.
  3. #43
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от tail090382 Посмотреть сообщение
    Замена подшипника ступици переднего колеса на пассате Б5 дорестайл без сьемников, прессов, на коленке, в домашних можно сказать условиях
    правда пользовал набор разнокалиберных трубочек-втулочек-цилиндриков.......нашел "бусы" у отца
    в общем срываем болты на колесе и ступичный болт
    снимаем колесо, выдергиваем заглушку 1 и разьем 2 датчика абс.
    откручиваем гайки 3 и 4 и вынимаем рулевой накочник и 2 верхних шарика
    откручиваем 2 болта из ямы
    и снимаем суппорт и тормозной диск, суппорт подвешиваем на проволоке чтоб на тормозном шланге не висел
    откручиваем шрус от коробки и вынимаем его
    подставляем что-нибудь под поворотный кулак и выбиваем шарик нижнего заднего рычага, бьем оттуда по рычагу
    подставляем что-нибудь под передний нижний рычаг и выбиваем его ударом по поворотному кулаку, как показано стрелкой
    (когда менял подвеску получилось)
    чето прикипел он, пришлось снять вместе с рычагом
    но против лома и кувалды сложно устоять
    втулкой D42 выпрессовываем ступицу из подшипника
    снял
    втулкой D78 и кувалдочкой выпрессовываем подшипник из кулака с другой стороны
    вот он-причина хрустов, гулов воя и скрипов как на немазаной телеге
    запрессовываем новый подшипник ударами по кругу
    утапливаем его до упора при помощи корпуса старого подшипника
    подложив с другой стороны втулку под подшипник забиваем ступицу в него
    готово! ставим на место в обратной последовательности
    меняя позже подшипник на другой стороне импровизировал - ступицу можно не забивать в подшипник, а собрав все на место притянуть к шрусу ступичным болтом - сама войдет на свое место. всетаки лупить по внутренней части опасно, можно повредить подшипник.
    хочу сделать небольшое дополнение, он критично важно.
    прежде чем запрессовывать ступичный в кулак надо одеть его на ступицу, как бы примерить, так как ступица у нас коническая и запрессовав подшипник в кулак не той стороной ты не сможешь вставить в него ступицу. это важно! так как выбивать подшипник обратно это не есть айс.
    На тазах подшипник ставится любой стороной и потому многие накалываются на подшипниках VAG при монтаже.
  1. Passat B5/B5+ Замена переднего подшипника ступицы (отчет с фото)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 06:54
  2. Замена подшипника ступицы
    от Vadim Lukyanov в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 21:48
  3. Замена подшипника ступицы
    от Luka в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.07.2008, 22:30
  4. Замена переднего подшипника
    от Silver в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 09:43
  5. Замена переднего сальника К/В
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 15:28
