VAG COM 409.1 - Страница 2
Тема: VAG COM 409.1
    Россия, Пенза
    ((Помогите!!!
    У меня WV PASSAT-B5 1999 г\в 1.8Т автомат.
    Купил адаптер OBD-II мою машину не читает ВООБЩЕ! (Тест com-порт OK, адаптер-готов)
    У моего друга AUDI A8 1995г\в,4.2 автомат, этим- же адаптером и прогой читает ВСЕ!!!!! В чем проблема не могу понять!????
    Прога VAG-COM 311.2 RUS.
    Помогите кто чем может!!!))
    Ездил на диагностику к одному часнику, у него прога такая-же (VAG-COM 311.2) только адаптер другой что- то на подобее LPT-переходника и два щупа.
    Прочитал почти все контроллеры.
    Вопрос! в чем тогда дело?. Не могу понять ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЙЛУСТА!!!!
    Цитата Сообщение от Sergey Pechkoff Посмотреть сообщение
    А ноутбук он использует другой или этот же?
    Этот же!
    Golf Аватар для Sergey Pechkoff
    Россия, Волгоград
    Еще будешь спрашивать одно и тоже или ответишь на мой уточняющий вопрос?
    Тогда посмотри свой разъем, может K-линия находится не в стандартном месте (пине)!
    Умельцы иногда переносят как допзащита от злого умысла.
    VW Passat B5+, MY 2004, 2.0 ALT, Highline, МКПП GGF. Есть.
    VW Passat B5, MY 1998, 1.6 AHL, Basis, МКПП DCN. Был.
    Россия, Пенза
    Вобщем у меня ноутбук, адаптер VAG-COM 409.1(USB), прога VAG-COM311.2RUS, этим оборудованием я прочитал AUDI A8 1995г\ атомат,
    свою VW 1999г\в 1.8Т автомат не могу прочесть ни одного контроллера, Один раз получилось прочесть панель приборов с больштм трудом
    повторно процедура эта же мне не удалась. Думал спалил адаптер !? после этого поехал опять к другу и прочел почти все контроллеры этим же
    оборудованием! Тогда засомневался в своей машине. Поехал на платную диагностику к частнмку, у него точно такая же прога как у меня
    но адаптер что=то вроде LPT вставлен в LPT разъем в его компьютер -ою машину прочел почти все контроллеры!
    Россия, Волгоград
    Ну если хоть один раз что-то прочитал - тогда К-линия на месте.
    Тогда попробуй снести драйвера на адаптер и скачать-поставить с инета новые. Если у тебя адаптер на чипе FTD232 (так по моему он называется), то посмотри тет http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
    Там проблемма есть в том что скорость к-линии нестандартная для порта.
    Можно еще попробовать вручную прописать скорость, которая является стандартной для к-линии.
    Подробности читай тут: https://passatworld.ru/showthread.ph...даптаре
    Хотя я нестандартную скорость не устанавливал, сразу установил последние драйвера и все заработало.
    Да, твой частник на платной диагностике использует не LPT а широкий СОМ (оооогромная редкость!).
    Россия, Пенза
    Спасибо за разъяснения!!! ПОПРОБУЮ
    Россия, Пенза
    Поменял дрова com и USB на новые ;
    запустил утилиту FTClean и удалил драйвера с FTDI-PID
    запустил утилиту FTRemove и почистить остатки FTDI затем установил новые версии 2,06,00
    Теперь реально видит панель приборов. имобелайзер без вопросов!
    Но ABS, Блок комфорта, КПП, Двигатель пытается увидеть но Выдает либо "Подключение не синхронизируется"
    либо "Protocol Keyword 01CF. или 01CA .. 808A ....и д.т.
    Правда с новым драйвером один раз прочитал блок комфорта УРА Посмотрел ошибки ОШИБОК МОРЕ!!!
    попытался их очистить прога призадумалась и выдала Synch=55.
    Прочел про скорость com-порта (что якобы скорость нужна 10400) но поменять не могу
    либо 9600 либо 14400 других нет! пробовал менять Таймаут с 16 на 2 результат такойже!?
    ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! голову сломал не могу понять в чем дело!
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 01:15
  2. VAG-COM 409.1 или VCDS 10.6
    от edwiin в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 16:00
  3. vag com версия 409.1помогите
    от kutuz2006 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.08.2010, 19:27
  4. продам кабель vag-com 409.1 usb kkl obd2 Беларусь Минск
    от ventil в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 19:53
  5. Диагностический шнур VAG-COM KKL 409.1
    от Drakish в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.11.2009, 12:26
