| Получено: 4 Отправлено: 5 |
Народ, подскажите пожалуйста, кто знает, какие могут быть признаки срыва блокировки гидротрансформатора. Проверка на ошибки АКПП ошибок не выявляет.
Если ехать на автомате, то стрелка тахометра при равномерном движении на любой передаче стремится к положению 1,5 - 2,0 тыс. оборотов. Если переключиться на ручной режим, то стрелка держится на тех оборотах, которые я назначаю двигателю.
Кстати, при движении на ручном режиме, расход бензина сокращается раза в полтора!
И вообще, что это за механизм такой, блокировка гидротрансформатора?
Спасибо всем, кто ответит.
Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
ошибок не будет
http://www.zfmaster.ru/createmstr.php?i=20081025111705
Спасибо, конечно, за ответ, только из этой статьи я главного не понял, какие внешние признаки, проявляющиеся в движении машины.ошибок не будет
А насчёт "ошибок не будет" очень странно, на других сайтах написано, что есть даже такая ошибка блокировки гидротрансформатора.
urabr, уже не раз писал. Едешь 100 км/ч. Отпускаешь газ. Если обороты падают хотя бы на 200 об, то лучше не ездить.
Если поймать проблему на этом моменте, то обойдется все тыщ в 25 только ремонтом/заменой бублика.
Ошибок не будет, пока блокировка не спилится окончательно. Но симптомы начинаются сразу.
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
Специально сейчас поездил по МКАДу, благо полупустой из-за праздника. На 100 км/час у меня включается 5-ая передача, поэтому обороты падают с 3000 до 2000. А вот на 90 км/час и на 110-120 км/час обороты при отпускании педали газа держатся на одном уровне (2100-2500), и при автоматическом режиме, и при ручном.urabr, уже не раз писал. Едешь 100 км/ч. Отпускаешь газ. Если обороты падают хотя бы на 200 об, то лучше не ездить.
А чем ещё, кроме этого можно проверить?
| Получено: 834 Отправлено: 15 |
Тут не так просто все. По уму надо лог писать. Потом по нему смотреть. 200 по тахометру проблемно разглядеть. По логу все видно.
, VAG COM
Не понял, на движущейся машине VAG COM включать, или потом что то считывать? Да и "200", если это 200 об/мин по тахометру видно определённо, одно деление, зачем здесь сотые ловить не пойму, это любую машину приговорить можно.
да пофиг тут. Если на 5-ой передаче обороты падают на 1000 - блокировка гидротранформатора труп. Будешь ездить дальше - попадешь на конкретный ремонт. При проскальзывании на 5 там такая температура.... все кончится привариванием втулки на маслонасосе и вытеканием масла. Бублик в ремонт, а потом двойная замена масла.
urabr,
эта тема разжевана в форуме со всех сторон...пользуйся ПОИСКОМ...по проблемам ГДТ все давно написано...
