пассат Б5, 2,8Б 2000г.
стоит в гараже 5-6 дней и при запуске двигателя приходится промаслать 8-10 раз,
затем схватывают 2 цилиндра за ними следующие и выходит на нормальный режим
если заводить потом через 1 день, или в течении дня - запускается с полоборота без
проблем. Свечи поменял.
Помогите корифеи - где искать неисправность? (может сталкивался кто)
заранее спасибо откликнувшимся
| Получено: 50 Отправлено: 63 |
Vag com рулит, ошибки в студию
B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
при покупке (июнь 2009г) ошибок не было, советушь диагностику? (на холодную?)
Доброго времени суток. У меня похожая проблема. Зимой заводилась с пол оборота. Недавно начались проблемы с заводкой. Утром, холодную надо раза 3-4 держать , что-бы схватило. Днем заводится нормально. Прошел диагностику, но "спецы" стерли ошибку и не успел записать. Запомнили только, что: Реле блока (или блок) управления двигателя или замыкание на плюс . (ошибка вроде 17217 или что-то подобное). Вопрос следующий - надо лезть (электрику) в блок управления, или покупать новый ? Заранее извиняюсь, за неполную информацию, но до диагностики далеко ехать, да и на горячий двигатель боюсь не даст ту-же ошибку).
