30.04.2010, 13:57 #1
- 05.05.2006
- Россия, Москва, СЗАО
- 47
- 24
как одноразовые зажимы снимать правильно?
Заменил топливный насос. три часа в багажнике сидел на коленках. сначала чистил, ложкой откапывая песок с крышки.
Вытер что осталось мокрой тряпкой. Потом бился пытаясь открутить крышку. (Архимед со своим рычагом помог)
Затем битый час пытался снять сам насос, выщелкнуть его голой рукой тяжело, он в бензине весь, скользкий.
В итоге схватил пассатижами и повернул против часовой. Оказалось действительно легко. (спасибо той обезьяне первой
взявшей в руки палку). Я до этого двуя руками в банзобак лазил и все никак.
Дальше движуха, как правильно снимать одноразовые зажимы с трубки? Если на крышке они держат шланги на железных трубках,
то на самом насосе, пластик. Выкручивая этот зажим, я кусок насоса в шланге и оставил. Минут двадцать его выковыривал,
так хорошо засел. Дальше самое тяжелое было это вставить насос обратно в бак, минут десять возился пока поставил его ровно,
вечно он норовил встать одним боком. Но поставил. Как только насос четко вставился и перестал проворачиваться рукой,
нужно нежно схватить его пассатижами и слегка повернуть по часовой. Он с щелчком встает. Ну а дальше еще прощше.
Подключить датчик уровня и шланг обратки. Закрыть, завинтить с помошью Архимеда и его мамы кольцо, поставить и закрепить
шланги топливопровода. Не обошлось без засад. Один из хомутов на топливопроводе отказался закручиватся, четверть миллиметра
и все, болт не вкручивается, десять минут возни, пока не победил.
Машина завелась на удивление быстро, я думал стартером придется крутить долго, а оно раз, 10 оборотов и заурчало.
Музыка.
Итого:
Насос - 158EUR
хомуты 3шт(2х12,1х10) - 2EUR
5900RUR
Как правильно снимать водосток под лобовым стеклом?
от [r]Alex в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 10Последнее сообщение: 27.07.2012, 10:27 -
Как правильно снимать логи?
от krekx в разделе Архив 2011г.Ответов: 5Последнее сообщение: 22.06.2011, 23:16 -
Как правильно поменять жидкость в ГУРе ?
от elbereth в разделе Архив 2005г.Ответов: 7Последнее сообщение: 26.10.2005, 10:43 -
Как правильно использовать Climatronic?
от Antoha! в разделе Архив 2005г.Ответов: 36Последнее сообщение: 13.05.2005, 18:22 -
Подскажите, как правильно (и быстро) фары снять?
от Servw в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 07.05.2005, 23:55
