сцепление ил маховик
    москва
    По умолчанию сцепление ил маховик
    Подскажите пожалуйста менять сцепление в каких случаях вместе с маховиком (переключаеться нормально без стуков и рывков т.е плавно но в самом верху в конце) в сервисе говорят что маховик менять как проверить что не развод моховик 15400 стоит.спасибо. 1.8 т aeb 99г.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а в чем проблема то если
    москва
    хочу поменять сцепление на это денги есть а маховик не входит в мои планы но сервисмены говорят что надо хотя предпосылок на его поломку я не вижу как проверить и какие симптомы должны быть на неисправность маховикаю спасибо.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Если толчков при отпускании педали сцепления нет то врятли маховик под замену.Хотя толчки могут быть из-за корзины.В конце хода педали по ощущениям как бы отпускает резко
    А так маховик диагностировать лучше после того как все вскроешь.
    москва
    спасибо но толчков никаких нет все плавно.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    https://passatworld.ru/showthread.ph...Корзина!
    вот почитай внизу страницы темы.НЕ БАЯНЬ!
    Получено: 1,492
    А уверен, что сцепление нужно менять? Буксует? Оно у всех вверху цепляет!
    Россия, Москва
    Получено: 25
    А почему решил сцепление менять?Симптомы?
    Опередил
    Это особенность пассата.Когда поменяешь будет брать в середине.Немного покатаешься и снова будет брать как раньше
    москва
    мне в сервисе турбомоторс сказали поэтому только пробег 175000 тыщ
    а так ездил нормально пока не растроили
    вроде турбомоторс хороший сервис?
    Получено: 1,492
    Не показатель! У меня в 2 раза больше прошло на прошлой машине
    Если не беспокоит - катайся дальше. Когда будет беспокоить - вернешься к этому вопросу. По какой причине они тебе его приговорили?
    +1. Через 1000-1500 снова вверху будет брать!
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Они сказали что маховик и сцепление под замену потому что пробег 175000???
    Или все же мастер покатался на твоей машине??? и только после этого вынес вердикт
    москва
    да он покатался проверяли вообще турбину на разгон и после этого я услышал от него эти слова.поэтому я
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Значит при тапке в пол наблюдались пробуксовки.
    москва
    видимо он это прочувствовал
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Но ты я так понимаю ездишь спокойно.Потому и не замечал.
    Ну вскрой приготовь комплект сцепления.А маховик после вскрытия диагностировать нужно.
    москва
    да я только на трассе могу притопить со сфетофора не топлю
    Но все равно Спасибо за консультацию.С наступающими.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Но я бы все же подождал более значимых симтомов замены сцепления
    С наступающими.
    Спасибо!
    rustamik,
    Почем у них замена сцепления?
    москва
    дело вот в чем. у моих друзей свой ауди фолькс сервис и я постоянно уних ремонтировался и однажды приехал с проблеммой турбина не дула как надо они мне поменяли все трубки патрубки там вышло все на 11000 короче ни чего не изменилось сказали турбине пипец. и тогда я поехал в турбо моторс убедиться что это так и каково было мое удивление когда обнаружили сломанный сосок на байпасном клапане а в шланге который идет на него был вкручен саморез.Цена все вместе с диагностикой 3800 там с копейками. второй раз имел повод приехать к друзьям 15 проц скидка всетаки устранить причину черного дыма на холостых плавание оборотов сделали опять не то что нужно с этими симптомами поехал в Т.М расходомер приговорили и машина поехала.дважды они оказывались в точку!
    нопо поводу замены не думал у них менять пока не решил еще.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Ну покатайся еще а там видно будет.Сервис вроде хороший.В партнерах.Но при этом ты говоришь что не беспокоило тебя ничего.
    москва
    да нет не беспокоило ноя так полагаю что затягивать не надо может быть такое что я просто с места тронутся не смогу?
  1. Маховик или сцепление????
    от Багаррди в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 13:11
  2. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 26.09.2016, 06:25
  3. Маховик или сцепление?
    от Артём 993ква в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 09:27
  4. маховик и сцепление
    от Зарайский в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 07:57
  5. Сцепление или маховик? Корзина!
    от steve747 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 09:50
