Загорается ESP
    Россия, Норильск
    По умолчанию Загорается ESP
    Подскажите, в чем проблема. На днях загорелась ESP и при включении коробки на положение D происходит рывок (только на D!) Если выключить зажигание, а потом снова включить все нормально (ошибка пропадает). Но через некоторое время все повторяется! При этом коробка не становится в аварийный режим, машина в мощности не теряет. Коробка типтроник EYF, двигатель AVF.
    Вот ошибки:
    18027 466B P1619 Реле включения свечей накаливания-J52: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
    18263 4757 P1855 Шина данных-привод: контроль актуальности программы
    17669 4505 P1261 Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
    18265 4759 P1857 Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    65535 FFFF Steuergerat defekt 65535 FFFF Неисправен блок управления
    P.S. если сразу после того как заведешь двигатель, отключить ESP, то коробка не дергается!
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    dandy,
    сотри ошибки, поезди с отключенным ESP, потом почитай ошибки по коробке и ABS
    Великий Новгород и Старая Русса
    расходомер неисправен
    Вот ошибки:
    Удалось победить? Проблема один в один
    Может кому-то поможет. Проблема заключалась в генераторе. Как только упал заряд, в этом случаи загорался ESP, как мне объяснили такая логика работы программы. В моем случаи, просто при сменен генератора, забыли включить фишку в разъём.
  1. В процессе движения загорается ESP!
    от ChEkist в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.01.2022, 22:28
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.03.2013, 22:13
  3. При движении загорается ESP!
    от Jim в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 13:07
  4. Загорается ESP
    от slon-br в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 07:59
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 18:03
