Замена передних амортизаторов
    По умолчанию Замена передних амортизаторов
    Всем привет! Подскажите (окажите помощь подсказками), хочу заменить передние амортизаторы сам, без автосервиса. Если кто менял, то скажите особенности и на что нужно обратить внимание при замене. После замены нужно делать сход-развал? Заранее большое спасибо.
    В5, 2001 г., 2,0I,
    Нужны очень сильные стяжки!!! пружины очень сильные и их нужно почти до конца сжать! а это очень непросто! СХ лучше проверить
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    Буквально вчера менял амортизаторы. Правда в сервисе, но стоял рядом и наблюдал весь процесс. Если будешь сам менять, то обзательно запасись всеми новыми болтами и гайками, которые будешь выкурчивать , т.к. их надо будет менять. У меня справа болт выбивали из кулака верхних рычагов. По поводу схода, желательно его сделать. А там сам смотри как будет вести себя руль
    B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП - все просто до безобразия - Уехал в Крым
    В8 Highline, 1.8 CJSA, 2015 г.в., 7DSG белий
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    зачем интересно их до конца сжимать? если стойка в сборе, то для демонтажа пружины достаточно ее совсем немного сжать, далее демонтировать верхнюю опору и достать пружину, сборка в обратном порядке. все просто.
    стойка на углы установки колес не влияет, но все же проверить стоит, да и положено проверять через определенные промежутки времени.
    г. Серпухов
    Получено: 10
    Развал на этих авто предусмотрен самой передней подвеской, а вот Схождение делается только при замене рулевых наконечников, всё остальное развод на бабосы. Пружину надо сжимать довольно сильно при замене амортизатора, уже сталкивался с этим, даже пришлось купить хорошие стяжки!
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    его можно корректировать двигая подрамник. но это обычно делают после аварии.
    г. Серпухов
    Получено: 10
    Подрамником ни чего не откорректируешь если лонжероны будут смотреть в разные стороны. Уже и это проходили!
    Россия, Апатиты
    развал регулируется подрамником
    а пружину реально в самом деле нужно сжать довольно сильно, для того, что-бы верхняя чашка гарантированно лежала на штоке аммо и только после этого закручивать гайку штока необходимым моментом и вот для этого уже нужна как минимум высокая головка на "18" с отверстием для шестигранника, что-бы её завернуть, это-же нужно и для отворачивания гайки штока аммо.
    Стяжки разные бывают, была как-то тема о сжатии пружин, но фото всё одно уже в ней не осталось....пружины у нас "бананообразные" "жигулёвскими" стяжками стягивать пружину не совсем удобно, да и попадаются варианты очень "слабые"....если пружина "выстрелит", мало не покажется....словом, стяжки в этом вопросе самый пожалуй главный
    а причём здесь это? рассматривается вариант не после аварии с нарушенной геометрией, а именно штатное регулирование развала.....делается нечасто и не всеми, хотя такая процедура предусмотрена при необходимости...
    Россия, Москва, САО
    На предыдущем агрегате сам менял-большого труда не составило. По времени часа 3 потратил. Стяжки 100 % нужны, я пользовался обычными жигулевскими-не очень удобно (ужи у стяжек толстые), но все же реально. Сам процесс разборки-сборки стойки занимает 20 минут. А основное-выковырнуть стойку.
    Так что вперед и с песней! Удачи в замене!
    Россия, Апатиты
    ну незнаю...стойку снимал без проблем....
    относительно стяжек...тут дело такое....когда одну пружину стянешь, становится понятным, какие именно стяжки нужны
    стойку тоже правильно собрать нужно....
    Всем большое спасибо за советы, голова кругом идет, теперь все прикину и буду делать.
    Почитай отчеты и книжки по теме.
    Вобщем, запасайся хорошим инструментом, включая головку для разборки стойки и нормальными стяжками, запасным крепежом (обязательно длинные болты верхних рычагов с гайками) и терпением
    Стяжки тебе все-равно пригодятся, если сам свои авто ковыряешь.
    Лично у меня больше всего времени ушло на съем стоек - те самые болтики верхних рычагов
    Стояло все еще родное и один болтик пришлось доставать по частям, сняв кулак.
    Другой несколько дней поливал ВД и вынул без особых проблем - постукивая и аккуратно покручивая, чтобы не свернуть шляпку.
    Казахстан
    Это верно. И еще. нижнее крепление амо к рычагу затягивай уже на стоящей на калесах машине.
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    Доброго времени суток! вопрос в продолжении темы- кто нить ставил В6 Билштайн - в авто с комплектом для плоих дорог?
    MB E-class W212 350 4Matic
    Согласен. Нужны очень сильные стяжки!!!
    Стойки правильно нужно собрать с доворотом вроде 15 градусов смотри по книге.
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    у меня после небольшой аварии был помят кулак...после замены его - развал в идеале)))
    а я у своих ломал шляпку и вытягивал в другую сторону)
    #backaut
    Россия, Архангельск
    стяжки от ваза отлично справляются! верхнюю гайку на штоке аммо, отдавал просто, на нее головку по длиннее, головку в тиски зажимал, и шестигранником сквозь отверстие в головке проворачивал шток аммо.
    * Фотоотчет по снятию стоек на PassatWorld.com
    * А вот интересная инструкция как снять стойки без снятия верхних рычагов вообще (доступ к верхним гайкам стойки через заглушки в аккамуляторном отсеке)
    скорей всего так ставить нельзя, эти аммо не расчитаны по длине на высокую подвеску 1BB! это даже в каталоге бильштайна написано: "кроме а/м с пакетом для плохих дорог". т.е. допускается ставить только на 1BA и 1BE или с занижением от сторонних производителей (что лучше всего)
    Получено: 7
    Для откручивания-закручивания амортизатора использовал накидную головку подточенную на точиле под 18 ключ - фото1
    Для стягивания пружины дополнительно использовал стропу, ибо стяжек не хватало - фото 2.
    Остальное по эльзе. Затраченное время на два аммортизатора - 6 часов на свежем возжухе.
    Polo Аватар для Dmitriii
    Самара
    Отправлено: 38
    Здраствуйте, столкнулся с такой проблеммой: заказал передние амортизаторы и оказалось что у них чашка кривая ( такая шла на В5 до 99г.), у меня она ровная. ВОПРОС!!! Снимается ли заводская чашка или она приварена?
    B5+, AWM,2002г., АКПП, кожа, люк, R17
  1. Ответов: 207
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 22:31
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2016, 23:05
  3. Passat B5/B5+ Замена передних и задних амортизаторов (отчет с фото)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 07:43
  4. замена передних амортизаторов
    от Dimix в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 09:29
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:19
