дверные петли
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию дверные петли
    Добрый день Господа Пассатоводы! вопрос вот в чём? поменял дверные петли, а дверь не хочет становиться на место, надо слишком сильно хлопнуть чтоб она закрылась , да и по моим наблюдениям верхняя часть двери прилегает чуть чуть раньше чем низ
    подскажите как регулируется эти приславутые петли ?
    Golf Аватар для montajnik
    вечер добрый.
    надо Торксы ослабить и регулировать.у двери люфт появляется,затем методом проб затягиваем
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Торкс это если я правильно понимаю крепёж замка в двери. его я крутил ослоблял двигал как только не пробовал, и именно после этого увидел чтоверхняя часть плотнее прилегает чем нижняя, мне кажется что в самих петлях можно както регулировать положение двери
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Еще верх рамы двери можно гнуть, например, при слабом прилегании вверху при повышенной скорости появляется свист в районе уплотнения, с ним можно бороться, подгибая раму при опущенном стекле, в сторону кузова.
    У тебя, возможно, надо гнуть в обратную сторону
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    В верхней петле под "крышечкой" есть болтик (то ли на 6, то ли на 8) - он за регулировку отвечает. Покрути его
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    торкс 45...три болта прикручивания петель к двери...ослабил и двигай...(дырки овал)
    если я правильно понял проблему
    если ты менял петли...то наверно видел что да как...?
    #backaut
    pavel1, это былоб верно если низ не выперал, да и раньше всё было впоряде
    FerrumB5, при этом ослабляем нижние петли или просто крутим болт
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Нет, нижние не надо - этот болтик заведует "кривизной" двери в рамке. Т.е. грубо говоря поднимает/опускает верхний угол двери в боковой плоскости
    Отправлено: 47
    как я понял автору поднимать не надо...а надо низ утопить верх вытянуть...или я как то не так понял?)))
    #backaut
    Россия, Архангельск
    )))))))) Можно мне сказать?! Те болты которые крепят пертельку к двери (с торца двери) отвечают за глубину двери в проем. А те что крепят петельку к кузову, за размещение двери относительно проема.
    А это точно помогает от свиста?? Ни как не могу побороть его, причем у меня резинка прилегает плотно.
    Так же не могу побороть стук замка о петлю (за которую он цепляется в закрытом положении) при движении по не ровной дороге. При хорошей тряске по неровной дореге, дверь немного ходит и защелка замка у которой современем стерлось резиновое покрытие, стучит по петле металической. ((((( уже перепробовал кучу всяких методов, но их хватает не надолго. Хош замок новый бери. ((
    Вообще не понятно зачем этот болт там нужен, если в верхней петли нет люфта то ни каких изминений в двери не будет, а если при его проворачивании дверь боднимается, то петлю на викид! Кстати в новых петельках такого болта нет, ))) Видимо пришли к выводу что он не нужен.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Мне 100% помогло
  1. Чем смазывать дверные петли?
    от Serg_si в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.07.2013, 19:35
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 09:55
  3. OFF Вопрос про дверные петли
    от pilot39 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 18:00
  4. дверные петли
    от aser в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 00:15
  5. А как петли дверные меняются?
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 19:35
