Куда уходит масло?
    Казань
    По умолчанию Куда уходит масло?
    Имея в наличи Пассат В5 TDI 2000г.вып заливаю в него порядком 1л масла каждый день
    Видимых подтеков масла на двигателе не видно.
    Как и сильного черного дыма при заведенном двигателе.
    (если не считать что при запуске идет белый дым)
    Народ,кто скажет куда течет рекой масло???
    Есть небольшие подтеки на турбине,но не думаю что она может столько жрать.
    Вообще как то самостоятельно возможно определить жизнеспособность турбины??
    п.с Прошлый хозяин цуко,заверял что менял её совсем недавно.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 727
    Я так думаю, что надо патрубок с интеркулера снять, посмотреть сколько там масла вытечет. Это скорее всего турбина. Дым белый какой? Едкий или сладкий?
    Бывает, что в разнос на парах масла идёт, до обрыва шатуна. Я б не ездил, пока не разберёшься.
    Раша, 52
    У меня жрала 1л. на 1000км. - Оказалось что из за редкой замены воздушного фильтра теперь меняю через 4т.к. расход масла мизерный.
    М.О. г. Разбитых дорог =)
    Получено: 7
    Umberto31, Совершенно согласен, патрубки надо посматреть. Ну и стаким расходом масла она у тебя должна так дымить, что во дворе или где ты ее заведешь дышать должно быть совсем нечем.
    Golf Аватар для slav'OK
    Ну это уж перебор по-моему.Вполне достаточно менять при каждой замене масла.Я так и делаю.
    маэстро.,
    Скидивай патрубок нижний с интеркулера,будет всё понятно.
    VW Golf V 2.0 TDI DSG
    Россия, Краснодар
    саостоятельно определить жизнеспособность турбины можно только косвенно, первое люфт осевой и радиальный, если уалотнение вала приказало долго жить то в выхлопной трубе дложен бытьнагар очень мощный, на выходе с турбины масло тоже должно себя показать. если идет белый дым значит горит в цилиндре масло, попробуй поменяй маслосъемные колпачки, и заодно провериш компрессию в цилиндрах
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    не. Сначала поменять воздушный фильтр...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Казань
    маэстро.,
    А где он есть этот интеркулер???
    Казахстан
    Под бампером слева, тепллообменничек небольшой, для охлпждения воздуха
    Россия, Нижний Новгород
    у меня тоже до сих пор жрет примерно 1 л. масла на 1000 км пробега! Недавно поменял воздушный фильтр и ДМРВ и не помогает, такой же расход все равно! Что делать?
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Или дальше менять все подряд или диагностика.Поршневой,турбы,МСК...............................
    Раша, 52
    Ничего не перебор - легче менять фильтра почаще чем покупать доливку на каждую тыщу км. а она 400р. - 1л.
    Стучись к Гуру - подскажут.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    говорю же - надо начать с воздушного фильтра... Когда он менялся?
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    Правильно ребята говорят - интеркуллер проверить - может там целый ручей и компрессию проверить
    Александр
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    имхо, снизу должно быть ровным слоем, при таком расходе, надо подъемник или на яму и смотреть
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    даже если ручей, то что?
    Проверять надо в первую очередь ВКГ. Если турбина так гонит масло, то там люфт недетский должен быть...
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    Я же про это и говорю - если ручей то проверка турбы или гонит двигатель через вентиляцию картера
    Александр
  1. куда уходит масло
    от svxtasy в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 21:19
  2. Куда уходит масло?
    от Максим в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 23:52
  3. Вот куда уходит масло...
    от AndyB5 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 10:36
  4. Куда уходит масло 1,8T AWM???
    от andreyvw в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 18:28
  5. Куда уходит масло? В далекие края...
    от TimB в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 10:47
