Група 008 VAG-COM, давление усилителя тормоза. Какое должно быть значение?
    Lupo Аватар для sledge-hammer
    Украина, Черновцы
    Отправлено: 20
    По умолчанию Група 008 VAG-COM, давление усилителя тормоза. Какое должно быть значение?
    Лазил по Ваг-кому и нашел групу 008, давление усилителя. Дай, думаю, покатаюсь и запишу лог с этим значением. И обнаружил большой разброс значений давления усилителя тормоза - от 70 до 370. Связь приблизительно такая: на холостых - растет, набираю скорость, переключаю передачи - падает, торможу двигателем - растет, давлю тормоз - растет.
    Вопрос: В порядке вещей такой разброс значений? Если нет, то каким должно быть давление усилителя, возможная причина несоответствия и как лечить? И еще, где находится датчик, который снимает этот параметр? И где находится этот усилитель, принцип его работы?
    Я понимаю, что много задал вопросов, но ответы мне нужны чтобы полечить машину от странной болезни. У меня, на машине, плохие тормоза. Настолько неважнные, что при экстренном торможении волосы дыбом стают от страха что вовремя не остановится. Но временами они тормозят отлично (живут своей жизнью)! Замет также, что когда тормозиш на затяжном спуске по брусчатке, тормоза как правило не очень, но пару раз как-будто включается усилитель и машина резко замедляется. Также заметил, что когда хорошо тормозит, то тогда движок лучше тянет, становится приемистей.
    Вложения Вложения
    Audi A6 1.8T AWT 2001 газ/бензин, МКПП
    Украина, Черновцы
    Отправлено: 20
    Что, никто не знает?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А в чём проблема? Зачем ты туда полез?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Вакуумник за моторным щитом у бачка с тормозухой, датчик - на патрубке перед вакуумником. Ничего у тебя там не "включается", дополнительного электрического вакуумного насоса на МКПП нет.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Там скорее негерметичность во впуске.
    sledge-hammer, попробуй стоя на холостом ходу несколько раз нажать на тормоз и посмотри как будут вести себя обороты.
    По идее не должны меняться. Если после нескольких нажатий на тормоз обороты начинают гулять - значит во впуске есть дыра...
    Украина, Черновцы
    Отправлено: 20
    Опрессовку проделал на днях - дыр нет. Холостые обороты при нажатии педали тормоза не плавают, гуляет только давление усилителя в пределах 100-150.
    Bazarov, я понимаю, что у меня нет дополнительного вакуумного насоса, но тем не менее явление имеет место - при торможении на спуске с умеренной тряской (брусчатка) тормоза схвачивают с дополнительным усилением. На трассе картина приблизительно такая-же - тормоза могут быть либо ватными либо военными, и это на небольших участках. Может какой клапан шалит?
    Я схожу гляну, но на патрубке вакуумника (который идет от эжекционного насоса ч/з моторный щит и далее к вакуумнику) вроде ничего не имеется - снимал его не раз. Может где-то на самом вакуумнике?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    А утебя в энжекционном насосе дырки остались? А то может коксом все забито?
    08 - тест вакумного насоса. Если его нет - нечего туда смотреть. Опресовку сделай и забитость ВКГ проверь.
    , VAG COM
    Украина, Черновцы
    Отправлено: 20
    fibonathi, эжекционный насос новый, отросток не забитый. Сделал тюнинг блидера - не заметил улучшений. В 08 группе не только тест насоса, но и измерение значения давления усилителя. Посмотри мой лог, там есть кривая этого измерения.
    Bazarov, никакого датчика на вакуумнике я не нашел
    Украина, Черновцы
    Отправлено: 20
    Подниму тему, а то я проблему свою так и не решил. Меня уже давно мучает один вопрос по данной теме и никак руки не дойдут задать его на форуме.
    Но перед тем как задать вопрос, попрошу желающих проделать небольшой эксперимент: при разгоне с низов нажать одновременно несильно педаль тормоза. И просьба поделится результатом. У меня, при данных манипуляциях, тяга движка на пару секунд пропадает вовсе, как будто сбросил резко газ. Так должно быть или нет? Если нет, то в чем причина?
    Украина, Черновцы
    Отправлено: 20
    Год прошел, а воз и нынче там...
    Подниму темку снова, т.к. проблема остается не решенной. Более того, тормоза все тупеют и тупеют. Поменял все колодки и диски, но тормоза не лучше стали.
    Кто-то пробовал? Поделитесь опытом!
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    sledge-hammer, поменяй жужку тормозную и прокачай...
    Украина, Черновцы
    Отправлено: 20
    komsernik, думаешь, поможет?...
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    sledge-hammer, я бы с этого начал...
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Тормоза дело серьезное, особенно если они работают через раз.
    Раз эжекционник ты менял, тогда проверь обратные клапана 13 и особенно 12.
    Также надо проверить герметичность шлангов, относящихся к усилителю тормозов. Могу предложить такой способ проверки: создать вакуум в трубке № 8 (попробуй ртом) наблюдать за его сохранением.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 21
    Тоже хочу потестить тормоза. У меня нет на них нареканий. Но для накопления БД.
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
    Украина, Черновцы
    Отправлено: 20
    komsernik,я обязательно поменяю жидкость и прокачаю тормоза, т.к. прошло уже 2 года с момента последней замены. Но я сомневаюсь, что чем либо это поможет в моем конкретном случае, потому что проблеме с тормозами поболее двух лет и ничего не изменилось после замены жидкости.
  1. Давление в шинах.... какое должно быть?!
    от Mistik в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 18:54
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 01:33
  3. VAG-COM
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 18:30
  4. vag-com
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 09:04
  5. VAG-COM адаптер
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 20.11.2004, 00:17
