| Получено: 12 Отправлено: 7 |
| Получено: 25 Отправлено: 0 |
Там только это:
77,0,Reducing emissions - Secondary air system diagnosis
77,1,Idling speed,740-920 RPM,Less - throttle valve sticking or defect. Greater - the same or unmetered air (not compensated for by the idl.stab.)
77,2,Air mass drawn in,2.0-4.5 g/s
77,3,Secondary air mass,0-7.0 g/s,Air mass secondary air system
77,4,Result of diagnosis,Syst. OK, "TestOFF" jumps to "TestON". Let engine continue to idle until the result of the functional test is displayed.
Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
| Получено: 22 Отправлено: 28 |
запускаю тест и через минутку где то даже меньше появляется TestOFF. Так и должно быть или что то не то !?
PASSAT B6 1.8 TSI XW8ZZZ3CZAG001480
извеняюсь за задержку... там где то 98 вроде !! точно не 100
Сегодня обратил внимание, что при открывании бака шипит. Раньше такого не было, это получается либо клапан N80 сдох или клапан в крышке бака? N80 проверял VAC-COM'ом - вроде щелкает.
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
не обязательно, может и трубка абсорбера забита
упс
dimm, https://passatworld.ru/showthread.php/133617
terco, спасибо, буду копать.
Хмммм.... почитал, пока не понял где все-таки этот адсорбер стоит. В нише запаски или под правым крылом спереди?
И еще - какая трубка адсорбера забивается? Там на картинке трубок немеряно, не понял пока.
И по клапану вопрос - перепускной клапан это и есть N80? Или нет?
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Под правым спереди. У него три трубки и забиться может любая, надо смотреть. Вернее продувать![]()
Подниму из архива сию темку. Удосужился заменить наконец-то насос СВВ и комбиклапан заржавевшие вусмерть. Так же была заменена говротрубка от корпуса фильтра на СВВ - там была трещина и вода походу оттуда и шла. Насос и клапан были куплены у Виктора М, предварительно попробовал подал на насос от БП 12В - насос крутит, но как то не особо шустро. Как он вообще должен дуть от +12? Комбиклапан рабочий, проверен как написано, тянем со стороны мелкой трубки - начинает продуваться, без разряжения не дуется.
Ну вобщем собрал все - завожу - комбиклапан издает какие то звуки типа пык-пык-пык-пык, довольно громкие. Потом все это затихает. Вобщем ошибка никуда не ушла, после сброса появляется вновь через какое то время.... Тест исполнителей проходят и реле и N112. Блин уже не знаю чего еще сделать....
Все разрулил. Тото мне показался звук подозрительно похожим на момент запуска, когда комбикоапан у меня болтался без трубки и со снятым насосом. Сгорел предохранитель 40А что в блоке ЭБУ стоит. Сделал жучка проверил, тест запустил - пишет Syst. Ok.
| Получено: 9 Отправлено: 18 |
А мне можна такую версию ваг кома?
слушай а у меня нету такой кнопки вкл выкл. Можеш мне свою версию программки скинуть !?
| Получено: 45 Отправлено: 6 |
dimm, что за ваг у тебя? У меня все тесты запускаются в 311,2 ваге нажатием на педаль тормоза(акпп).
