При плавном притормаживании в самом конце перед остановкой включается насос абс и громко жужжит! и редко бывает при трогании насос жужжит. что может быть? лампочка абс не загорается
Ручаги или колодки не менял???
Если туда лазили то скорее всего датчик ABC свернули, ставим его ровно вертикально и должно быть счастье.
нет не меняли =\
Скорее всего умер один из датчиков ABS, какой именно - ответят на диагностике.
Вытаскиваешь предохранитель ABS, тем самым ты эту систему просто отключишь, у тебя на панели загорятся две лампочки ABS и ESP, моторчик больше включаться не будет и жжжужжать соответственно тоже, но не переживай тормоза остануться. И ездий пока не надоест смотреть на горящие лампочки, а как надоест купи датчик, поставь его и про предохранитель не забудь. Все.
