Компрессор кондиционера - Страница 2
    леха21, а откуда ты знаешь происходит или нет
    Алексей919, а потому что я на яме просил знакомого включить кондей,а сам снизу смотрел,что она не присоединяется.
    леха21, понял надо будет и мне так сделать)))
    видно хорошо будет?
    on&off, кстати очень может быть,потому что когда я нажимаю на кнопку что то щелкает под рулем
    Россия, Чебоксары
    Корче говоря нормальный электрик определит - идёт сигнал на компрессор или нет, и где обрыв цепи.
    Россия, Архангельск
    У меня при нажатии на кнопку Экон раздаётса щелчёк слева в панели потом щелчок муфты (прилипла) потом вентилятор заработал сразу и обороты двигателя поднимаются примерно на 200-250
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Опа!А это еще почему.У меня так не происходит.Все стоит колом
    Россия, Апатиты
    компрессоры бываю Denso и Zexell, каждый из них со своей электромагнитной муфтой и соответственно, разные подшипники у них, похожие размеры, но разные, так что не наипитесь вся инфа есть на Форуме.
    Мож кому поможет. Сегодня решил заправить кондей. Начали заправлять,а компр. не включается! Проверили предохранители,Прозвонили разъём у бочка ГУРа-всё норма!!! И тут я вспомнил, что Валера Сухов когда менял ремень ГРМ отсоединял от передка какой то разъём и вроде тоже зелёный. Я полез и увидел его около компрессора. Сверху видно. Подлез к нему(снял пластиковую трубу воздухана) ,пошевелил и компрессор включился!!! Плохой контакт- наш враг!!!
    Россия, Архангельск
    SVETKOVREIN, Ну или меньше но 100% поднимаются
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Цитата Сообщение от Алексей919 Посмотреть сообщение
    и еще вопрос покажет ли ваг ком ошибки по этим датчикам
    Не только ВАГ-СОМ, ошибка по давлению (по моему 319) высветится и на климате...
    Предохранитель 42 и 51 (мощные, находятся под торпедой)
    Россия, Москва
    Получено: 25
    А у меня на тахометре нет изменений.Но то что компрессор подключился чувствую.Точнее момент прилипания ощущается.
  13. #33
    Passat Аватар для Павлушка
    Рязань
    Получено: 65
    Отправлено: 345
    Сегодня поменял подшипники , теперь работает как надо .
    A 5 FL
  1. Компрессор кондиционера умер
    от Анатолий ТТ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 10:14
  2. Гудит компрессор кондиционера
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 23:11
  3. Компрессор кондиционера
    от Андрей Гулумян в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 19:03
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 10:57
  5. Компрессор кондиционера
    от SA1980 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 16:13
