Компрессор кондиционера
    По умолчанию Компрессор кондиционера
    Всем привет! из поиска понял что при нажатии на ECON отключаться компрессор , т. е. я открыв капот увижу что ремень кондиционера не крутится правильно? при нажатии на АUТО должен обратно включаться! Дело в том что у меня этого не происходит , крутится на постоянку.
    Прочитал что там стоит электромагнитная муфта(вроде) так вот смогу ли я сам ее поменять? где конкретно она стоит? и вообще какй принцип действия всей системы?
    Прошу сильно не пинать а помочь так как в поиске был прочитал много но недо конца все понял и очень много ссылок не работает со старого форума видимо
    Россия, Москва
    Получено: 25
    ремень и муфта вращаются всегда.Отключается от муфты только сам компрессор
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    +1
    Муфта без подачи питания не передает крутящий момент на вал компрессора. При включении в режим авто слышно шелчок реле через которое запитывается муфта и вал компрессора начинается вращаться. Муфта электромагнитная.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    SVETKOVREIN, верно. Ремень крутится всегда со шкивом. Ну а если объяснить принцип...получается когда включаешь электромагнит, то в зацепление входит шкив с валом компрессора и тогда начинает крутиться вал компрессора. Сам не разбирал не знаю как именно там. Но ради интереса убить рабочее время и трафик нашел много инфы...ну например http://www.termotransport.com/cond/a_cond.htm http://sanekua.ru/445/ а тут даже разрисовано в разрезе http://www.pajero.us/repair/56.shtml
    Россия, Екатеринбург
    Всем здравствуйте !!!!
    Что бы не засорять форум и не создавать подобные темы, задам в этой ветке свой вопрос !!!
    Купил автомобиль, кондиционер не работает, ремень кондиционера снят со шкива. Бывший владелец сказал, что ремень снял из-за хруста подшипника. При прокручивании шкива компрессора рукой, действительно чувствуется небольшой хруст.
    Вопрос: ремнь снят со шкивов - должна ли муфта крутиться отдельно от шкива ????? (у меня крутится совместно со шкивом).. Можно ли заменить подшипник ???
    Пожет подкините ссылочку разборки и ремонта компрессора ????
    заранее всем спасибо за ответы !!!
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Еще раз.Ремень крутит муфту муфта подключается к компрессору и начинает его крутить.Если ты крутишь муфту рукой и при этом крутится шкиф компрессора, значит произошло сцепление муфты и компрессора.Если на муфту подается питание ,то это нормально.А если нет значит заклинило.
    Если я не ошибаюсь муфта меняется в сборе
    Россия, Архангельск
    KEIKA, вот погляди как он устроен http://mozgokrut.narod.ru/fan.html
    На первом фото видно стоит пластина с тремя круглыми пружинами,эта пластина прикручена на вал компрессора.За этой пластиной стоит шкиф,который крутитса постоянно,за шкивом стоит электромагнит.При нажатии кнопачки ECON вроисходит возбуждение обмоток электромагнита и пластина с круглыми пружинами притягиваетса к шкиву и начинает работать компрессор,гонять фреон и масло по системе.При отключении пластина отщёлкиваетса от шкива и стоит как вкопаная.Шкив крутитса постоянно.
    Вот понаписал то.
    Passat Аватар для Павлушка
    Рязань
    Получено: 65
    Отправлено: 345
    Всем привет , собираюсь менять подшипник компрессора инфы. по порядку замены не нашел , бубу делать на обум. Подшипники купил - цена 100 р. за оба .http://i073.radikal.ru/1004/30/3df6ff1c38ca.jpg
    http://s54.radikal.ru/i144/1004/f5/adc968738d8d.jpg
    http://s45.radikal.ru/i110/1004/8f/c132588166b1.jpg
    A 5 FL
    Россия, Архангельск
    Павлушка, А почему два подшипника я снимал шкиф там один стоит и размеры его 35х55х20 и номер его 35BD5520
    Рязань
    Получено: 65
    Отправлено: 345
    Pipi,Потому что одного не было - 35х55х10 . Опиши процедуру если не сложно.
    A 5 FL
    Всем спасибо кто ответил, за ссылочки спасибо)))
    а как тогда проверить муфту работает она или нет(цепляет - расцепляет вал) чего то у меня нет щелчка реле помоему?
    и кто может знает какие предохранители и собственно реле идут на кондер
    Россия, Архангельск
    Алексей919, Под крышкой у бачка гура есть фишка зелёненькая отсоедини её и напрямую к аккуму ткни.Проводочком запасись чтоб до аккума дотянуть(примечание фишку снимешь одна в руках останетса другая на кронштейне.подай напряжение на ту которая осталась на кроштейне) услышишь щёлканье если нет проверяй проводку могет её ремнём или шкивом протереть или ещё чемнить.
    Павлушка, http://volkswagen.msk.ru/forum/index...howtopic=65607
    вот тут глянь тоже самое смысл один.
    Рязань
    Получено: 65
    Отправлено: 345
    Pipi,
    Цитата Сообщение от Pipi Посмотреть сообщение
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index...howtopic=65607 вот тут глянь тоже самое смысл один.
    Большое тебе СПАСИБО !
    +1
    A 5 FL
    Pipi, спасибо боьшое!! а если будет щелкать будет видимый эффект на муфте будет какой нибудь или сверху там не увидеть ничего?
    Россия, Архангельск
    Алексей919, При включении муфты т.е притягивании наружной пластины к шкиву ,пластина будет вращатса вместе со шкивом(масло маслянное).Ну короче уувидишь когда подашь напряжение.НО! если система была долгое время разгерметизирована и если шланги оборваны со стороны компрессора то я не советую гробить компрессор.Т.к. при поподпнии воздуха масло компрессорное впитывает в себя влагу и начинаетса процесс коррозии металличаских частей компрессора.Так что дла начала надо определить есть ли в системе фреон.Проще проверить так.Откручиваешь заправочный вентиль под ним будет ниппель как на колесе.Кратковременно надави если стрельнет то давление есть.Если нет то нет.И ещё муфта включаетса от датчика давления который стоит на радиаторе и от датчика температуры наружного воздуха.
    Pipi, спасибо
    и еще вопрос покажет ли ваг ком ошибки по этим датчикам
    если они не исправны
    Россия, Архангельск
    Алексей919,покажет
    Москва, ВАО, Перово
    Извиняюсь, что влезаю в чужую тему, в сервисе где менял радиатор печки мне сказали, что при откачке фриона (которого там и не было - меня не спросили) из компрессора пошло масло, сказали компрессор накрывается...Вак показывает, что клапан открывается - стоит ли бить панику??? Может очередной развод???
    [quote=Pipi;2535109]притягивании наружной пластины к шкиву ,пластина будет вращатса вместе со шкивом(масло маслянное).
    Подскажите и мне тоже ели нажимаю кнопку включения кондея и выше перечисленное не происходит в чем дело может быть?
    Россия, Чебоксары
    Почитай тут, может твой случай.
  1. Компрессор кондиционера умер
    от Анатолий ТТ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 10:14
  2. Гудит компрессор кондиционера
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 23:11
  3. Компрессор кондиционера
    от Андрей Гулумян в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 19:03
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 10:57
  5. Компрессор кондиционера
    от SA1980 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 16:13
