Нужна помощь с датчиком давления масла
    По умолчанию Нужна помощь с датчиком давления масла
    Добрый день!
    Приобрёл неделю назад passat b5 TDI 115 л.с., помогите определиться - при повороте ключа в первое положение, загораются "все" лампочки, проходит тест и они гаснут, если не завожу двигатель 3-5 секунд появляется надпись Stop! olstand prufen, появляется красная маслёнка и звучит три звуковых сигнала - это нормально, и подрузаметается что как только тест пройден - я должен завести двигатель? - или что-то не так?
    При заведённом двигалеле маслёнка не появляется, масло в норме.
    Извините за возможный баян. Заранее спасибо!
    Скорее всего неработает датчик давления масла.
    Если всё работает как надо никакого stop не должно быть.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    kir-raz,
    АКБ в норме?
    Насколько я понимаю все это происходит на незаведенном движке, поэтому давление масла тут не при чем.
    Это не проверка, а ошибка, olstand prufen - это ошибка Уровня масла. Проверь уровень масла первым делом.
    Какие буквы двигателя(есть ли на нем датчик уровня масла)?
    При повороте ключа компьютер проверяет исправность
    датчика на разрыв(если контакты датчика замкнуты появляется ошибка)
    При заведёном движке датчик должен быть замкнут (поэтому ошибка исчезает)
    Отсюда вывод датчик просто закорочен.
    Всем спасибо за обсуждение, ответы и участие!
    Масло в норме - чуть ниже максимума. речь идёт о незаведённом движке, когда завожусь маслёнка пропадает. По АКБ - обязательно проверю. двигатель AMJ vin WVWZZZ3BZXE364433, в том то всё и дело, что датчика уровня масла нет, выштамповка в поддоне под него есть, а отверстия и самого датчика нет - отсюда возникает вопрос - о каком уровне масла мне сигнализирует машина. на форуме обнаружил - что возможно надписью olstand prufen и красной маслёнкой машина всё же визуализирует сигнал с датчика давления масла.
    Россия, Наро-Фоминск
    Цитата Сообщение от kir-raz Посмотреть сообщение
    двигатель AMJ
    Двигатель скорее AJM, только в нём не 115, а 110!!! 115 коней в ATJ!!!
    Пардон, описка. У двигателя AJM 115 л.с.
    хм... во всей литературе видел 110))) хотя не принципиально))
    И ищё один вопрос, не сориентируете меня - какой датчик давления масла мне нужен - так и не смог разобраться какой из номеров в экзисте. Заранее спасибо!
    068919081D или 038919081B в зависимости от VIN.
    Смотри предпоследнюю букву VIN-a, если Y или Z - то второй, иначе первый.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    движок не заводишь но крутишь стартер?
    нет, просто поворачиваю ключ в первое положение (проходит тест абс, включаются свечи накаливания и т.д.) - т.о. стартёр не крутится, это следующее положение.
    Доброе утро, спасибо за ответы.
    У меня предпоследняя буква VIN "X" - т.о. мне нужен 068919081D - правильно я понимаю?
    Заранее спасибо!
    Господа, и ещё один вопрос - датчик вкручивается в кронштейн маслянного фильтра - правильно?
    kir-raz,
    Да и Да.
    Большое спасибо!
  1. Ответов: 85
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 17:43
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 23:25
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.03.2013, 09:22
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:18
  5. Нужна помощь
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
