что за температура?
    Golf Аватар для montajnik
    По умолчанию что за температура?
    Всем здравствуйте.
    вот ,почему такая разница т-р?
    и нормальные ли показатели ДМРВ?
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    montajnik,
    3,0,Основные параметры
    Отображаемые в окнах группы параметры. Допустимый диапазон контрольных значений в режиме хо-лостого хода указан в круглых скобках, возможный - без скобок.
    3) Температура ОЖ, для корректного проведения измерений необходима температура 80... 105*С
    4) Температура поступающего через ДМРВ воздуха: зависит от температуры окружающего воздуха, ес-ли постоянно 19.5*С - датчик неисправен. При показаниях примерно равных "-46*С" - обрыв провода или короткое замыкание на "+", при показаниях примерно "141*С" - короткое замыкание на "массу".
    Если при неработающем двигателе отображается температура, которая явно ниже возможной темпера-туры в близи датчика, следует проверить провод датчика температуры впускаемого воздуха на переход-ные сопротивления.
    4,0,Стабилизация частоты вращения вала двигателя на холостом ходу
    2) Расчетное количество воздуха, поступающего в систему холостого хода (для АКПП - без включения передачи): -1.7... +1.7 г/с.
    3)Расчетное количество воздуха, поступающего в систему холостого хода для АКПП со включенной пе-редачей: -1.7... +1.7 г/с.
    Расчетное количество не измеряется ДМРВ, а рассчитывается на базе показаний потенциометра дрос-сельной заслонки.
    4)Режимы работы двигателя: холостой ход, обогащение, частичных нагрузок, полной нагрузки, замед-ления (принудительный ХХ).
    Жарковато что-то на улице.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Это не на улице, а в впускном тракте двигателя, если долго работать на хх, то вполне реальная тем-ра.
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    про неисправность какого датчика (при 19,5С) идет речь? ДМРВ или тот, котрый на впускном коллекторе?
    Россия, Челябинск
    montajnik,
    А где взять описалово всех групп? В букваре по ВАГ-КОМУ этого нет.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Про датчик температуры во впуске, в некоторых ДМРВ он встроен в корпус самого расходомера. ДМРВ же проверяется (косвенно) по максимальному расходу при нагрузке.
    Вложения Вложения
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    в lbl файле 06A 906 018 FT
    Россия, Челябинск
    pavel1,
    terco,
    Спасибо, пошел в тему "различные lbl файлы..."
    Спасибо всем за то что отозвались.Значит всё в норме ,ну по крайней мере для тих групп.Lbl -классная весч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    Извини пожалуйста, я что то туго соображаю.
    номер 10 на картинке Intake air temperature sender (G42)
    речь идет про этот датчик???
    Казахстан
    да, это он
  1. Помогите что это за температура
    от gladkov_av в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.12.2010, 15:56
  2. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 09:54
  3. Хочу щетки купить как на б5.5, что думаете?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:54
  4. что такое шина HSA?
  5. а что с тонировкой?
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 11:28
