| Получено: 201 Отправлено: 316 |
Как с PSP выйти в инет через стационарный комп, который подсоединенк к инету сетевым кабелем.
Установить роутер перед копом не прокатит скорее всего, так как подключение к инету происходит после включения и запуска проги с указанием Логина и пароля, т. е. программно.
Насколья я понял надо приобрести какое-то wi-fi устройство и с помощь его и PSP организовать связь.
Но вот как именно Я не очень понимаю. Может кто делал подобное? Научите плиз. Заранее спасибо.
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Александр Т,
ставишь Wifi роутер, кот будет раздавать инет на psp(она же с wifi?) и на комп по кабелю, логин\пароль вводишь в роутер, настраиваешь вай фай и будет счатье.
VW Passat B5+ 2.0AZM АКПП`01-Был! КК № 00595 SkodaOctavia2 1.6FSI AКПП`08 - Есть!
Александр Т, эмм выше правильно написали, вот только у меня вопрос! а ЗАЧЕМ?! (чтоб прошивку обновить инет не нужен)
Малой Боб, дело в том что не всегда необходимо комп при включении подключать к инету, поэтому роутер перед компом как я понимаю не совсем уместен, так как получиться сразу же при включении сразу будет подключаться - а мне как я это уже сказал не всегда надо.
Зачем надо PSP подключать к инету - ну дети говорят что типа там можно в каие то игры можно играть, сам честно говоря не знаю - ну и почему бы нет если бюджет данного подключения будет не большой.
| Получено: 1,353 Отправлено: 1,000 |
WiFi роутер вешается до компьютера и разводит беспроводную сеть по квартире, системник так и будет по проводу запитан, его включение/выключение не обязательно при этом, с ПСП итак можно будет выйти в инет. А вот подключение компьютера, видимо, можно будет регулировать только выдергиванием кабеля из сетевой карты, либо просто выключением роутера из сети. Кстати, прошитая ПСП возможно не будет работать на официальных сайтах/скачиваниях/играх.
У меня как раз такая схема подключения. Комп по проводу, роутер до него - ноут, PSP, PS3, КПК по воздуху постоянно в сети.
Разумеется у меня прошитая.
А что подключние необходимо только для скачивания? (Извиняюсь но я в этом не смыслю особо). А выйти на какой нибудь сайт - ну типа почту например посмотретьне получиться?
Александр Т,
роутер работает всегда, раздает автоматом инет по wifi и ethernet.
вкл\выкл сети можно управлять из ОС, типа включить\выкл сетевое подключение.
Девайс: Могу по советовать dir-300 или аналог.
Ну в принципе наверно да операционкой можно отключаться.
Так, а настроить сложно ентот "dir-300 или аналог" ? Или там и Чаайник справиться?
Александр Т,
отключать точно можно.
Настроить очень легко, "чайник" точно справиться. В комплекте есть диск настройки для провайдеров некоторых, если не будет, то в нете мульен описаний как это сделать. 15 мин разборки и всё будет работать.
чето я про этот D-link DIR-300 почитал - и все в один голос говорят что нужна его перепрошивка - а с этим как бороться?
Думаю что на моих провайдеров Люберцы.нет там врядли есть предустановки.
Александр Т,
Перепрошивка - это дело тоже не сложно, файлик скачиваешь и заливаешь его в основном меню роутера - перезагруз и всё, поставишь последную и всё настроишь. Будет пахать!
Но это если с завода он плохо будет себя показывать, а если всё гууд то перепрошивать не надо.
Вообщем, думал-мучался, и в итоге нарыл что PSP вроде как можно соеденить со стационарным компом (любым наверно) - через так называемый USB WI-FI брелок, главное что бы он поддерживал функцию Soft AP, и вроде нашел я такой и даже уже купил (Адаптер USB TP-LINK TL-WN422G) - но что то я почувствовал себя Чайником в этих делах, когда у меня вчера не получилось его соеденить с компом, хотя вроде как должно быть просто. Как включить эту загадочную функцию Soft AP я так и не понял.
Может кто может рассказать- подсказать?
| Получено: 2,550 Отправлено: 4,120 |
в родной утилите карты включит режим : " MODE :Access Point " показано тут : http://www.tp-link.com/support/showfaq.asp?id=220
Но реально WI-FI рутер был бы надежней и не намного дороже, и PSP попадал бы в интернет не только когда компьютер включен.
Ну как сказать - в два раза дешевле, да и роутер не будет резать канал на основной комп вроде как.
Представляете не получается, у меня изначально показывает беспроводное соединение перечеркнутое красным крестом и поэтому все шаги которые я пытаюсь делать дальше не к чему не приводят.
Может я изначально что то сделал не так?
Да я в начале ставил с диска пошагово и в результате "0".
Да он находит соседские сети, но сам не хочет становиться точкой доступа.
wadim_m,
Нет у меня в родных утилитах такой возможности! Может они диски перевыпустили и что то намудрили.в родной утилите карты включит режим : " MODE :Access Point " показано тут : http://www.tp-link.com/support/showfaq.asp?id=220
И прогу http://tabulorasa.info/73814-virtual...s-point-22.htm уже скачал поставил - а воз и ныне там - Беспроводное соединение "Отключено" и баста
ссылка дохлая, но я понял это : http://download.cnet.com/Virtual-Acc...-10957727.html а эта утилита что показывает ???И прогу http://tabulorasa.info/73814-virtual...s-point-22.htm уже скачал поставил - а воз и ныне там - Беспроводное соединение "Отключено" и баста
Рутер ничего бы не резал, тот же TP-LINK выпускает очень дешевые рутера, но возни точно меньше было бы.
Да похоже TL-WN422G V2 не подерживает больше SOFT AP
как вариант конечно можно поставить драйвера и утилиту от V1, но возможно что они даже на разных чипах. Или драйвера от V2, а утилиту от V1. Но это уже шаманство.
Если еще не опоздал (а похоже на то):
http://www.play-psp.ru/index/0-23
| Получено: 54 Отправлено: 82 |
а я бы не стал подключать "крякнутую" ПСП к нету, так как во-первых есть шанс обновить прошивку и слетит кряк навсегда, без возможности восстановить. Во-вторых все новые официальные игры, на дисках или по нету требуют перед запуском обновление прошивки. Так что те же яйСа только с бокуПосему ПСП подключенную к нету можно юзать только в виде браузера без боязни потерять "пандору", а это лишнее ИМХО.
