Плохая приемистость,разгон - Страница 2
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от dorofeev Посмотреть сообщение
    Меня сюда отправили с других форумов именно за этим.
    Ого как приятно!Значит Б5 ру Сила!
    Строгино
    Найдется чел,который сделает тачку будет сила.
    dorofeev,
    сам пробуй потом остальных здесь учить будешь - вот это будет сила))
    Россия, Москва
    Получено: 25
    +1
    dorofeev
    Тебе же подсказывают люди следуй советам.Тут Многим помоглиНа форуме полно инфы которую можно применить так или иначе к твоему авто.Ресурс огромный
    Строгино
    опрессовку сделали:небольшой свищ под форсункой.и только.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Первые итоги: Чуть травят колечки 3 и 4 форсунки. ДМРВ выдает прим. до 79г/сек.
    Угол зажигания в допуске, немного скачет. Ретард на разгоне был совсем небольшой в основном в 1 и 4 цилиндре. В 32 группе Адд=-0,6 Мульт=+0,9 После замера расходомера Адд=0 Мульт =+0,7. Что насторожило и требует перепроверки это напряжение первого ЛЗ, оно колеблется около 0,7-0,9В
    Кстати не было ли некачественных заправок в последнее время?
    (правда я не понял на этом моторе она широкополосная или нет...подскажите кто знает. Мотор AZJ 2,0 одновальный, 8 клапанный)
    И ещё на тесте исполнителей при проверке насоса вторичного воздуха ВАГ-КОМ написал КЗ на массу, хотя ошибок по двигателю не написал
    Полагаю, что надо проверять тестером...
    "Флейта" вроде тестится нормально, звук соответствует, хотя шток визуально не увидеть.
    АКПП работает без толчков, разгон наверное действительно вяловат.
    Это все что успели...
    Давление топлива должно быть 3,0 бара со снятым вакуумом....по экзисту
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Лямбда широкополосная. Напряжение смотреть бестолку.
    Смотреть надо актуальную и запрашиваемую смесь (AFR в лямбдах) в 31-группе.
    На ХХ лямбда смеси д.б. около 1.
    Строгино
    Сегоня был в Турбомоторс.Сказали нет сигнала на какойто клапан в коллекторе.Отправили к ремонтникам блоков управления.вроде как сам клапан прозванивается.
    что то опять не определенное
    да .еще давление топл. в норме-насос работает.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Очевидно, клапан управления "флейтой":
    Отпишись потом по результатам приключений Электроника- интересно всем, раз уж Трубошмоторс от тебя избавился
    Россия, Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Vladimir_B5APT Посмотреть сообщение
    Вот, собссна, картинка формулы успеха:
    А куда воздух то подавать (качать) ?
    А, всё, понял, во туплю то !!!
    Казахстан
    В штуцер фильтра
    Получено: 53
    Нет, не очевидно. В моторе есть насос СВВ и куча клапанов, есть что попроверять...
    Это в идеале рядом исправную машину поставить и сравнивать.
    Хотелось бы знать точно, сколько?
  13. #33
    Строгино
    При включенном зажигании 2.0 ,потом завели ,что то там мастер сделал-около 4.
    Теперь новая задача найти сервис(сервисмена),который проверил бы ЭБУ.?????
  14. #34
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    в белом списке сервисов позырь.
    ЭБУД- электронный блок управления двигателем
    нас ЭБУД, а мы крепчаем
    Son@r, я думал, Коль, что без наворотов, как у меня типа- "флейта" и хорош, а тут экология, как у АУГа, мать её
    ОФФ: Дозвонился- на след. неделе, сказал, лёд тронется- чел. в командировке.
  15. #35
    Получено: 53
    Попробуй у kalex, в ЛС спросить, тем более он просматривал твою тему.
    Было бы хорошо найти аналогичную машину неподалеку...
  16. #36
    Строгино
    аналогичную , неподалеку.Таких мало,да и два этих условия уж жесткие.
    Допустим нашел,и что дальше.?
    [QUOTE=Son@r;2573624]Попробуй у kalex, в ЛС спросить, тем более он просматривал твою тему.
    Что спросить?
  17. #37
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Что спросить?
    политического убежища, ёмаё
    личное сообщение отправь патриарху, так мол и так, извините, что родился..
    дай бог, в Спортек АГ выделят тебе раскладушку и шкафчик с жирафчиком.
    что ты вопросы детсадовские задаешь, вроде, прямым текстом тебе говорят и далеко не посылают..
  18. #38
    Получено: 53
    Vladimir_B5APT, да ладно, товарищ тут недавно, не в курсе...
    dorofeev, спросить будет ли время помочь в твоей проблеме. Ты же спрашиваешь кто может посмотреть твой ЭБУ...
    Соберись, у всех проблем хватает, а это добровольный ресурс.
  19. #39
    Строгино
    Отдал сюда http://www.upsolute.ru/Вчера позвонили,сказали подходи.Пришел,-давай прокатимся,-ну давай.Спрашиваю -что нарыли?.
    -Чистили дросельную заслонку и ее адаптировали.(странно-до этого к ней подбирались в каждом сервисе все было чисто,адаптирвали раза три,эти получается в четвертый раз),еще говорят обнаружили неисправностьв коллекторе что то вроде клапан подклинивал,но теперь все нормльно.Поехали....все по прежнему.+приехали обратно ,под машиной алая лужа -антифриз капает,открыли капот -рышка на бочке не завернута,но течь не от туда,махнули рукой -разберемся.Машина остается у них.
    Думаю они ее доломают,а не сделают.Еще и бабок хотят срубить .
    Да,заговорил про блок,-да нет в нем проблемы быть не должно.И сказали ,что если поставить другой,то его надо прописывать?????
  20. #40
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    dorofeev, хотели бы бабок срубить- развели бы на блок, имхо.
    Привязка ЭБУ к ИММО есть.
    Надо будет "зайти" в приборку, в адаптации и в нулевом канале прописать 00
    по-прежнему думаю, что плохая приемистость с мозгами не связана, никакие прошивки ты не менял и т.д.
    в соседней теме незадача- тоже машина тупит, но после смены прошивки по акции, мозги мотора освежили, теперь с коробкой неувязка
    Ещё раз с самого начала тему пролистал, ну, блин, чудес не бывает..
    Сева походу про снятие логов сразу в точку попал
    свечи, провода с катушками, фильтра- всё новое, ремни, дроссель, флейта- всё перепроверено
    может автомат дурит?
    Значит, пусть в апсолюте снимут логи- чипуют, а значит с диагностикой дружат, группы всякие для твоего мотора.. найдут куда копать
    Дальше надо в коробку рыть, если мотор исправен
  1. Плохая приемистость двигателя после 60 км.ч
    от cebeplelik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 22:17
  2. Разгон в секундах ! ! !
    от Baron в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 12.06.2006, 14:30
  3. Очень вялый разгон !!!
    от AlexW в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 18:35
  4. Плохая видимость при ближнем свете!
    от shant в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.06.2005, 12:58
  5. 1,9TDI AHU плохая заводка
    от serjeans в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.05.2005, 11:07
