прикуриватель в багажнике
    По умолчанию прикуриватель в багажнике
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста у меня в багажнике не работает прикуриватель ,разбирал проверял масса есть.а + нет.Вопрос куда и где идут провода ,могут ли они идти на один предохранитель прикуривателя салона.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    А не пробовал, посмотреть предохранители?
    Надо снять подрулевой пластик и подобраться к блоку реле,
    там есть штуки 3 предохрантеля, один из них 20А, твой.
    предохранители смотрел которые находятся сбоку торпеды 15А ,там он один на прикуриватель. так я не пойму оба прикуривателя идут на разные предохранители?
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Нет, каждый на свой.
    Ну по крайней мере у меня так.
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Там второй на тот кторый в багажнике под капотом, по номером 25. Картинка гдето была но сейчас не найти в командировке. Вообщем два разных.
    сбоку на предохранительной панели стоит один на 15А я проверял он идёт на салонный,схема по ремонту vw у меня есть,но там показан только 15 амперный,который в багажнике нет,а под рулевой стоят 50,40,30А,правда я уже год как не лазил туда.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    У меня там точно стоит 20А, именно на задние прикуриватели.
    Не могу найти фотографии, куда то задевались после абнуления альбома.
    Россия, Псков
    это не там
    а там
    удачи...
    Цитата Сообщение от AIDS3 Посмотреть сообщение
    это не там
    а там
    у
    дачи...
    спасибо парни очень помогли ,я начинаю припоминать где он находиться,2 года назад менял верхнию петлю водительской двери и по моему я его там видел он там и правда находиться в дебрях
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    У меня похожая проблема. Передний прикуриватель и в багажнике работать, а вот для задних пассажиров - нет. Было так с момента покупки авто. В принципе он не нужен, поэтому и не искал других предохранителей, кроме как проверил основном месте - там всё ок. Просто иногда необходимо подключить две зарядки одновременно, тоже искать предохранители в блоке реле под "педальным" пластиком?
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    да, над блоком реле, там 3 предохранителя, 20-амперник и горит
    Россия, Люберцы
    У меня предохранитель нашёлся на дальней панели реле в верхнем левом углу,, его сложно и увидеть и достать..
  1. прикуриватель в багажнике
    от эльнар в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 21:19
  2. Не работает прикуриватель в багажнике.
    от makapB5 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 23:37
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 16:44
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 15:46
  5. Подсветка под капотом и в багажнике
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 14:07
