Что то с электрикой помогите!
    Москва.ЮАО-г.ИВАНОВО
    По умолчанию Что то с электрикой помогите!
    Всем привет,у меня такая прблема на заведеном двигателе при нажатии на кнопку стекло подъемника обороты с 900 падают до 800-700 когда отпускаю все ровно!БЫВАЛЫЕ ДАЙТЕ СОВЕТ ПЛИИИЗЗЗ!!!!!!!!!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    denri,
    Если при включении других потребителей (фары, дворники) обороты тоже снижаются, то скорее всего нестабилен ХХ, чистить ДЗ для начала.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    И профилактику генератору надо сделать.
    pavel1,
    TheTERMINATOR, Спасибо,найду причину отпишусь.
    Цитата Сообщение от denri Посмотреть сообщение
    pavel1,
    Причину так и не нашел!?
    Добрый день. У меня Пассат В5+, американец, 2.8, полный привод, 2001 года. Вопрос, не горят габариты боковые в бамперах правая сторона передняя и задняя вместе. В чем дело и где искать? Думаю лампочки вместе сгореть не могут. Горит чек, что можно сделать, какие причины?При повороте на право маленькое цоконие. Граната ли? Слышно на маленькой скорости, а по прямой и более высокой все нормально. Есть ли на моей модели внутрисалонный фильтр и где он находиться, как снять его? Проконсультируйте по позициям.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    такого нет, есть просто салонный
    соседняя тема https://passatworld.ru/showthread.ph...тр-Фото
    снимать и смотреть + посмотреть предохранители, но если в фарах и стопаках они горят, по предохранители не причем
    компьютерная диагностика, смотреть ошибки, потом лезть в поиск, ну или на край выложить тут в профильой ветке - https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post1270411
    по ШРУС есть уже потрескивает - то ему пора уже на замену, съездить в сервис
    22 и 23 номера 5-ти амперные(светло-коричневый)
    Drive2
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Смотри предохранитель №22
    Сделать диагностику ибо причин может быть очень много.
    Есть САЛОННЫЙ фильтр. Поднимаешь капот, снимаешь уплотнитель и всю накладку, закрывающую аккумулятор и т.д. Справа по ходу движения стоит сам фильтр.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 10:37
  2. Что-то с электрикой или..*?
    от Sharki в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.01.2009, 07:13
  3. Помогите срочно, что то с электрикой!
    от sever в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 16:28
  4. Что случилось с машиной? Помогите разобраться
    от Светик в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 10:05
  5. Не пойму, что с громкой связью... помогите
    от Shef_13_Ximki в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 13:04
