помогите подобрать акустику в Passat B5 1999 года! - Страница 2
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    подскажите какой мощности саб в седане нужен!
    - мощность - не показатель "совместимости" с типом салона авто[COLOR="Green"]
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    в дополнение к фронту...ну значит он не должен выделяться, а быть мягким и бархатистым. Я думаю ватт на 200 достаточно, с корпусами и брендами там заморочки, характеристики смотреть надо.
    Eu-Jinn, что скажешь?
    Получено: 30
    А мой пост выше
    Получено: 45
    читал, думал по бренду и по типу корпуса что-нибудь подскажешь.
    Получено: 30
    А тут уже не от типа кузова зависит, а от предпочтения владельца
    Вместо родной ни одни колонки не встанут, всё равно придётся делать проставки.Я тоже хотел снять обшивку,открутить старые,прикрутить новые.Нифига так не получится!!! Там динамик на заклёпках и в подиуме. Только пищалки встанут от DLS B6A без переделок(ели разобрать у пищалок корпус) . О Polk Audio DB6501: пищалки у них не встанут в штатные места!!! Придётся резать обшивку.
    Получено: 30
    - мидбасы Polk Audio встают БЕЗ каких либо механических доработок БЕЗ проставок. Eton GR5-4/2W встают вообще без переделок (разве что разъём твитера надо поменять)
    - а я говорил про миды
    Твитеры, встающие в штатные места: Eton CX200, Hertz HT25 (по слухам!!!), Signat T1. Возможно, что-то ещё
    Как? Рассверлить заклепки и заклепать в штатный подиум Polk Audio? Диаметр-то у всех мидбасов одинаковый 16.5. Чем их установочные параметры отличаются от других? У них меньше диаметр? Никак не догоняю
    Твитеры, встающие в штатные места: Eton CX200, Hertz HT25 (по слухам!!!), Signat T1. Возможно, что-то ещё[/QUOTE]
    Кстати, эти пищалки с огнём не найти, проще будет обшивку разрезать. Остаётся только твитер DLS T20 из комплекта B6 A
    Получено: 30
    - снимается штатный динамик и ровно в те же дырки садится Polk. Его глубина - 55 мм, этого достаточно, чтобы не цеплять стеклоподъёмник
    Signat T1 у меня остался последний комплект в Москве НОВЫЙ
    CX200 уже закончились, несмотря на их ненизкую цену (стоило только на ваговских форумах пропиарить их возможность установки)
    Сейчас ищу варианты
    [QUOTE=Eu-Jinn;2541411]- снимается штатный динамик и ровно в те же дырки садится Polk.
    А штатный динамик снимается вместе с металлическим подиумом? Или подиум остаётся?
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    кстате, если компонент ставить на фронт, что встает в штатный треугольник? пищалки, имеются ввиду
    Получено: 30
    - штатный динамик снимается полностью с металлического листа стеклоподъёмника
  13. #33
    В таком случае динамик будет играть в дверь.Получится шняга. Тогда зачем менять штатку? тольтко хуже будет.
    DLS T20
  14. #34
    Получено: 30
    - с чего ты взял? А ничего, что 95% автодинамиков рассчитаны именно на игру в дверь?
  15. #35
    А в двери ничего греметь не будет,если динамик будет играть внутрь? Думаю всё-же стоит сделать проставки из фанеры, ничего сложного здесь нет
  16. #36
    Получено: 30
    проставки конечно немного улучшат звук. Но задняя сторона динамика должна выходить в объём двери. Впрочем, штатный динамик играет на объём двери ))
    И кстати, я знаю МИНИМУМ 50 машин, у которых динамики играют на дверь, прикреплённые через проставки или напрямую к металлу, и внутри ничего особо не гремит
  17. #37
    И кстати, я знаю МИНИМУМ 50 машин, у которых динамики играют на дверь, прикреплённые через проставки или напрямую к металлу, и внутри ничего особо не гремит[/QUOTE]
    Согласен, если динамик рядом к обшивке, то всё Ок. Но в пассате, если закрепить динамик за железо, до обшивки будет сантиметров 20. Средние частоты не выйдут за обшивку, провал будет. Тогда зачем вообще проставки,подиумы? Крепили бы всё за железо,зачем заморвчиваться
  18. #38
    Получено: 30
    Согласен, если динамик рядом к обшивке, то всё Ок. Но в пассате, если закрепить динамик за железо, до обшивки будет сантиметров 20. Средние частоты не выйдут за обшивку, провал будет. Тогда зачем вообще проставки,подиумы? Крепили бы всё за железо,зачем заморвчиваться[/QUOTE]
    так
    я понял, что не понят ((
    Итак, что мы делаем?
    Перво-наперво мы высверливаем штатные динамики. Затем накладываем НОВЫЙ мидбас, предварительно проложив между ним и металлом стеклоподъёмника уплотнительное кольцо и завинчиваем винтами. А скорее всего, потребуются не винты, а либо винты с закладными гайками либо пластиковые дюбели и в них уже саморезы.
    Это в случае, если мидбас типа Polk Audio Db 6501
    если же мидбас по глубине больше вышеуказанного, тогда ставится фанерное кольцо от 10 до 25 мм толщиной и уже на него крепится динамик, например, как вот тут
    ЗА металл (т.е. внутрь листа стеклоподъёмника ничего не надо ставить. И ещё. Многие борятся за то, чтобы динамик был максимально близко к обшивке, оставляют резиновые кольца и прочее. Сразу скажу, идея конечно эффект даёт, но без неё мало что теряется, а звук теряет некую рупорность
  19. #39
    Получено: 45
    qwerty1, автомобильная аккустика расчитывается именно для установки В ДВЕРЬ. Сам из интереса на работе брал пять разных динамиков... разные типы (эллипс или круг) разная мощность, разные фирмы и проверял с помощью генератора и вольтметра. Проверял и зарисовывал графики АЧХ. Так вот она у всех ОДИНАКОВАЯ. Так что все расчитано умными людьми и практически не зависит от размера двери.
  20. #40
    Цитата Сообщение от Student Посмотреть сообщение
    qwerty1, автомобильная аккустика расчитывается именно для установки В ДВЕРЬ. .
    Согласен, что для установки в дверь, не спорю. Я имею в виду расстояние от ИЗЛУЧАТЕЛЯ до ОБШИВКИ.
    Eu-Jinn, а ты ставил динамики в B5 пассат?
  1. Passat b5 2002 года помогите !!!
    от zapato в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 21:24
  2. Продам продам passat b5 1999 года
    от turboengine в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 15:05
  3. Продам PASSAT B5 1999 года 2.8 Syncro
    от slaich в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 09:59
  4. Продам VW Passat B5 1.8T AEB 1999 года
    от Arrow в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 19:34
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 23:58
