Защита картера и КПП. - Страница 8
  1. #141
    Если масло не охлаждать, оно будет набирать температуру. Охлаждает масло поддон и частично теплообменник. Когда поддон загажен изнутри мазутом, снаружи грязный и еще не обдувается, температура масла растет.... масленка преждевременно начинает моргать и его больше переходит в нагар. На штатной защите есть воздухозабор для встречного потока воздуха. На стальной защите такое есть????
    +1. С определенной скорости, набегающего потока воздуха для радиатора перестает хватать и мотор начинает греться. Это характерно для высоких скоростей.
  2. #142
    Республика Хакасия, с. Шира
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    У стальной не та толщина и прочность, чтобы реально защитить поддон двигателя для такой площади
    111058131 АВТОБРОНЯ не знаю что там тебе попадалось -2 мм сталь, я ее кувалдой наверное даже не смогу загнуть.
    Тяжёлая и неудобная.
    Это да, 11,6 кг вес чувствуется. Не совсем удобно навешивать.
    масло на скорости не закипело.
    Деда езжу с марта 2017г. Скорость самая различная. Проблем не замечал.
    Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
  3. #143
    Жрать больше надо Да и речь шла не о деформации как таковой, а о том, что защита такого размера и толщины легко прогибается до картера от не такого уж большого воздействия, и становится обратно. Сколько там зазор между защитой и поддоном сантиметра 3-5 от силы? Теперь представь скорость 20-30км/ч, момент инерции и полторы тонны веса - прогибается и бьёт по поддону на ура! Личный опыт, не на В5. Чтобы обеспечить монолитную жёсткость листа такой площади, с учётом веса авто, нужно начинать пробовать с 5мм, имхо. Мне так проще быть осторожней и не испытывать судьбу, всё равно В5 сам по себе далеко не та машина, на которой с разгона можно скользить на пузе по глубокой ледяной колее, когда колёса не достают до поверхности.
    Это чистый вес. Не забываем, что там собирается грунт, снег со льдом. Поэтому вся эта конструкция успешно плющит истошно матерящегося владельца или автослесаря
  4. #144
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Не могу тут не чего ответить -опыта нет. Но согнуть его очень сложно. А так с дуру можно и х*** сломать. Я его не пеньки сшибать повесил. При таком примере пластик ващпе тогда не спасет однозначно.
    Да не чего у меня там не скапливается. Чистенький он в основном.
  5. #145
    Не согнуть, а прогнуть, продавить.
  6. #146
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Шестой год с металлической езжу, купил машину уже с ней.
    Никогда и нигде мотор не грелся. Так что предрассудки это всё.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  7. #147
    Polo Аватар для tirex
    Москва-Сыктывкар
    Получено: 10
    Отправлено: 218
    чтобы масло на скорости не закипело
    Ну всё.. Я без защиты полгода езжу.. Жду точки кипения.
    Passat B5+ 2003 г.в. 3B3,9F8 AWT GFY 3B33J1 2A GA
  8. #148
    У вас не те скорости Вот если за 180км/ч гонять...
  9. #149
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    И в бордюр! защиту проверить.
  10. #150
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Пластиковую в первую же зиму в колее в городе оставил
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  11. #151
    Москва-Сыктывкар
    Получено: 10
    Отправлено: 218
    Это потому-что крепления хиленькие. Кстати, у меня есть пластиковая неоригинал, не нужна?)
  12. #152
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Я на своём три года без защиты ДВС откатал, а на прошлой неделе пробил поддон на трамплинчике небольшом. Вот не знаю спасла бы или нет защита в таком случае.
    VW Passat b5 AHL, 1997 МКПП
  13. #153
    Москва-Сыктывкар
    Получено: 10
    Отправлено: 218
    Я вот, когда в СКТ поеду в августе, без защиты бы оочень стремался. Я тут пластиковую снял, езжу, будто брюхо мягкое открытое над ножами вожу.. А для поездки обязательно повешу металлическую. Это не по Европам типа Белоруссии ездить, где магистраль на магистрали (если в сторонку не съезжаешь, вестимо)
  14. #154
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Эксперимент проведи.
    Сначала с пластиковой, потом с железной.
  15. #155
    Неа, это не панацея.
  16. #156
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Менял я на днях картер, так себе занятие, если честно. Повторять неохота
  17. #157
    Дык я и говорю, проще осторожно с родным пластиком ездить, чем испытывать на прочность поддон с металлом
  18. #158
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Для езды по камням и бордюрам покупают УАЗ. От встречи поддона с бордюром и стальная защита не всегда помогает.
  19. #159
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Я это осознал в течении нескольких месяцев владения авто, особенно когда застрял в поле на ровном месте, буквально. А при выезде ещё и бампер оторвал. Передом бордюры не штурмую по той же причине - отрыв бампера при выезде. А картер пробил на обычной асфальтовой дороге, где после зимы образовался небольшой трамплин.
  20. #160
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Деда, я бы написал по другому - мозги! Но их не купить. УАЗ без мозгов тоже можно на камень повесить.
Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
  1. !!! Защита картера !!!
    от Даниил в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 18:00
  2. Защита картера
    от joker600 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.08.2005, 21:16
  3. Затрахала защита картера и коробки..
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 13:16
  4. Защита картера
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 19:57
  5. Защита картера
    от Surfer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 13:08
