Защита картера и КПП. - Страница 10
  1. #181
    ded_491, OFA+, неохота спорить.
    Нравится пластик - ради бога.
    Просто я школьный курс физики ещё местами помню, и сравнивать листовой металл и пластик по прочности и жёсткости даже не буду...
    Не ради спора. Вот едешь ты по гребням извилистой скользкой (не важно, ледяной или грязевой) колеи и тут у тебя перед срывается, вследствие чего машина причинным местом жёстко контачит с торчащим камушком. Подумай сам, какова должна быть толщина листа металла такой площади, чтобы её сложно было прогнуть хотя бы на пару сантиметров простым усилием руки? Ещё раз уточняю, не погнуть, а всего лишь прогнуть. Думаю не менее пятёрки. Грубо говоря, он примерно метр на метр размерами. Если это даже будет двойка, то я её легко прогну в центре своей рукой. А представь сколько весит машина и усилие, которое будет сконцентрировано в точке контакта? Если металл тупо передаст удар в поддон, то мягкий пластик его даже чуток самортизирует за счёт своей толщины. Правда, результат скорее всего будет один и тот же. Я к тому, что от металла толку не намного больше, чем от пластика, чтобы я всерьёз задумался о замене. Была у меня раньше Фронтера, вот там я понимаю стальная защита, я ею по дурости реально даже чугунные колодезные люки сносил с места, отделавшись мелкими царапками. Но извини, там гнутая деталь с рёбрами жёсткости около 3-4 мм толщины и примерно 25х40см. Да на ней железнодорожные костыли кувалдометром править можно было
  2. #182
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Прочнее то прочнее, вот только краш-тест волги тоже показывает что кузов у нее крепкий а внутри мясо зато из людей. Тут нужно не выдерживать удар, а гасить его. А по факту сам не знаю езжу со штатным пыльником этим. Вопрос только можно ли крепления где-то купить новые? (то крепление которое как пластинка-усы идет, а то метал уже устал на этой пластине, ближе к коробке где крепится)
  3. #183
    Привет, зема! Romper-а попробуй запытай в теме про номера запчастей.
    Тута https://passatworld.ru/showthread.ph...LI-mozhno-zdes!!! Только ВИН укажи и лучше в подпись его добавь
  4. #184
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    OFA+, спасибо!
  5. #185
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Вот она родная. За 20 лет ее потрепало немного, но живая. Все три воздухозабора целеханьки, хотя глину, снег приходилось им черпать и на бордюры наезжать. Услышал шорох защиты о бордюр, значит дальше лучше не ехать.
    Название: Защита картера_IMG_20180504_125600.jpg
  6. #186
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Вот она родная
    эТО ТЫ ЧТО, специально снял что б сфоткать?
    Passat B5, 1998, МКПП,ADR. Камаз
  7. #187
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Снял раньше, когда еще газон был. Сейчас газовики трубу к дому подвели и весь газон в глине. Под машину не залесть. Не успел поставить. Шибко быстро они копали.
  8. #188
    Надо было сигареткой угостить, чтобы организовали минут на 10 яму для стрельбы стоя, чтобы защиту на место поставить. Тебя учить-только портить, Деда
  9. #189
    Республика Хакасия, с. Шира
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Блин, при случаи сфотаю или даже засниму, как можно ее прогнуть...
    Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
  10. #190
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    OFA+, проведи эксперимент.
    Возьми два Пассата с разными защитами, задери на подъёмнике и херакни снизу кувалдой.
    Потом расскажешь, с какой защитой быстрее поддон раскололся.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  11. #191
    Ты ее ко мне тащить собрался?
    Тащи свой, я постараюсь
  12. #192
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Ни кто и не сомневается
    OFA+ Приобрел что нибудь или до сих пор таксистов подогреваешь?
  13. #193
    Таксисты уже отьелись тут
  14. #194
    Саратов
    Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, хочу приобрести защиту Автоброня111.05812.1. Возник вопрос, а подойдет ли она на мой авто? В описании она идет на В5 до 2001г. У меня соответственно В5+ 2004г. Так вот, подойдет она без каких либо переделок или нет? Может кто ставил , подскажите.
    VW Passat B5+, 2004г, 1,8T AWT, tiptronik
  15. #195
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Andrey2030,
    Цитата Сообщение от Andrey2030 Посмотреть сообщение
    подойдет ли
    Спрашивай на сайте производителя.
    , VAG COM
  16. #196
    Саратов
    Andrey2030,
    Спасибо за подсказку. Позвонил в тех.поддержку. Они подобрали другую, 111.05813.1- защита двигателя и 111.05814.1- защита кпп.
Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8910
  1. !!! Защита картера !!!
    от Даниил в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 18:00
  2. Защита картера
    от joker600 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.08.2005, 21:16
  3. Затрахала защита картера и коробки..
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 13:16
  4. Защита картера
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 19:57
  5. Защита картера
    от Surfer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 13:08
