Странное поведение руля
    Злость Странное поведение руля
    Доброго времени суток !
    Помогите разобраться, что происходит с рулем. В последнее время руль поворачивается слишком легко, когда стою на месте или еду медленно. При этом ощущение, что при повороте градусов на 15 руля - колеса практически не поворачиваются (как-будто "разболтался"). В 0 сам не возвращается, где-то на уровень тех же 15 градусов.
    При торможении приходиться вцепляться в руль, чтобы его не увело влево (ведет правда не очень сильно, но ощутимо).
    В поиске нашел только попробовать поменять колеса местами, но не уверен, что это подходит к моему случаю.
    Спасибо!
    Отправлено: 9
    Похоже на ГУР.У меня нечто подобное было.Слишком легким был руль,а значит давление высокое.А давление у меня было из за забитого шланга высокого давления ГУРа.
    VW Passat 1.8 ADR Variant
    Спасибо, попробую глянуть в этом направлении !
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    А рейка у нас жестко держиться или на сайлентблоках??? Если на сайлентблоках то может быть им кранты... Наблюдал такую картину на тойоте. Из-за разбитых сайлентблоков в рейке руль вело на торможении и собсно люфт был если на заведённой машине покрутить руль вправо влево до упоров. То есть один крутит руль, другой смотрит снизу на рейку. Сразу всё выдно люфтит или нет.
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
  1. Странное поведение двигателя..
    от Омен в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 12:28
  2. Странное поведение дрыгателя...
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 11:52
  3. странное поведение
    от Andrew_S в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 21:23
  4. Странное поведение омывателей стёкол
    от Fidelity в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.11.2006, 11:58
  5. Странное поведение KKL интерфейса
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 14:41
