RNS MCD Нужен мануал и схема подключения. - Страница 2
    Минск
    Доброу утро всем.
    У меня мафон RNS-MCD установлен с завода.
    Так вот интересно есть ли в нем функция при увеличении скоросити что бы увеличивалась гргмкость?
    Если есть как включить?
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Есть. Подключений два - електрическое, провод в фишке (он по всей вероятности у Вас подключен нормально) и програмное, через меню установок. Функция называется GALA.
    москва
    Уважаемые форумчане, сильно не бейте, недавно стал обладателем Passat B5 универсал. не могу разобраться с магнитолой, отказывается сканировать радиочастоты...
    Может подскажите что надо нажать?
    Phaeton Аватар для CarMen
    Люберцы
    Получено: 1,024
    Отправлено: 1,008
    у меня проблема с дисплеем
    потек ....примерно 1/5 часть мутная
    как заменить его
    у кого есть хоть какая нить инфа по данному вопросу
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    как заменить его
    что нужно ???? как разобрать или что????
    вот фотки есть немного
    откручиваем морду-лица и немного отводим, в образовавшуюся щель наблюдаем разъемы подсветки/шлейф/2 разъема управления
    разъемы подсветки дисплея
    вот так выглядит с уже отстегнутой мордой (разъемы остаются на "морде")
    отдельно морда
    остальное разбирать не нужно, только колдовать над "мордой"
    разбирается не сложно, фоток к сожалению не делал
    Drive2
    Люберцы
    Получено: 1,024
    Отправлено: 1,008
    у меня такая
    более ранний вариант
    вопросы ....
    1.как снять морду что б добраться до
    дисплея ?
    2 возможна ли замена и где искать ?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    дисплея ?
    1. принцип разборки вроде как идентичен, полностью голову раскидывать не нужно, 4 винта и разъемы
    2. по поводу самого дисплея хз где его найти, если только искать горелого донора и переставлять только морду, без более глубокой разборки
    Drive2
    Люберцы
    Получено: 1,024
    Отправлено: 1,008
    ladjak можно ли заменить " морду " на более позднюю версию как ваша ?
    а все остальное оставить как есть
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    думаю что врятли возможно по шлейфам не подойдет
    Drive2
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 12:08
  2. нужна схема подключения для GAMMA V
    от striker в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 08:11
  3. схема подключения магнитол Clarion
    от mexmex в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 03.07.2006, 00:24
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.04.2006, 00:21
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 20:48
