Коробочники есть? собрался ремонтировать 5МКПП, прошу совета!
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Стрелка Коробочники есть? собрался ремонтировать 5МКПП, прошу совета!
    Привет! Очень плохо включается первая и с хрустом вторая передача, особенно заметно когда на улице отрицательная температура, всю зиму мучился, первую не воткнешь пока полностью не остановишься, а вторая с таким жестким хрустом втыкается, как на ПАЗике . Сейчас вот за окном +20, коробка работает на четверочку, но все равно отголоски хруста есть на второй передаче. Говорят это синхронизаторы. Вот собираюсь купить нужные запчасти и загнать в сервис. Что такое синхронизатор? это так называемое "кольцо синхронизатора"? Оно одно на две передачи (первую/вторую) ? Что еще сразу нужно менять при такой процедуре?
    AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
    Lupo Аватар для VORDERMAN
    Всем привет!
    Xameleon, извиняюсь,что в твоей теме.
    Поддерживаю вопрос,озадачился тем же моментом.
    Пасик из USA,2002г.,1.8Т,AWM,на ручке,есть
    всё необходимое.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Xameleon, Не факт что обойдешся одним синхронизатором,может быть и муфта 1-2 передачи,на Б-3 было подобное,меняли синхронизаторы и муфту.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    lifter, +1
    может выйти весьма не бюджетно.(
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Сейчас на улице +20, коробка работает изумительно. Что же все таки происходит с ней? Масло менял пару месяцев назад, на кастрол таф икс, все как положено. Со старым маслом такая же хрень была, с новым стало получше, но все равно коробка работала неудовлетворительно. Например тащишься в пробке, второй передачи много, а первую на даже очень маленьком ходу не воткнуть, вот и приходилось ездить на сцеплении. Оно кстати тоже новое. Какая то температурная зависимость!
    2) и прежний вопрос, что есть синхронизатор, это только кольцо синхронизатора или это какой то механизм в сборе?
    Россия, Архангельск
    Тут много у кого такая же проблема, и много кто хотел синхроны менять, но так ни кто после и не отписался по теме (( Тоже думаю провести такую процедуру, проблема только вот что запчасти на заказ, а дважды разбирать коробку ну ни как не охота. Если доберешься до коробки не забуть отписаться позже!! Когда планируешь заняться? Успехов!! )))))))
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Serg-80, +100! два раза разбирать коробку это жестко. Поэтому то я и хотел узнать какие детали заказывать. Вот только в голове не укладывается, если деталь изношена, то как температур на нее влияет, масло жиже что ли становится, и ведь функции она свои довольно неплохо отрабатывает, а вот при минусе просто ЖЕСТЬ.
    Россия, Архангельск
    Я так пологаю что при температуре меняется вязкость масла, а соответственно и сила трения становися другой!! На холодную и на горячую машину зимой, по разному работает коробка
    буквы коробки??
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    коробка EZG , 5 ступеней. У коробки пробег 100000 км.. поидее не сильно ушатаная должна быть, пробег родной 100%.
    Наро-Фоминск
    Получено: 150
    Отправлено: 163
    синхронизатор это пружинное кольцо, служит для смягчения соединяющихся шестерней, т.е. включения скорости, на рисунке под номером 11
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    спасибо. включаю в заказ синхронизатор под номером 11. Какие нибудь игольчатые подшипники надо менять? Прям так необходимо мнение человека кто вскрывал коробку и видел наиболее уязвимые части..
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Xameleon, Потом отпишьсь чем дело закончилось.У меня симптомы не так выражены но признаки есть.У меня EMV коробка
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Лучше найти бу на разборке года 03-04...дешевле и качественнее будет.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Сева, Я бы не стал.Хрен знает что с ней.Поставишь и удивишся.
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    у меня есть доступ к еще одной коробке, на крайний случай муфту оттуда возьму, а пока просто синхрон поменяю. Единственное как летом понять помогло ли, ведь оно и щас работает почти отлично
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    У меня GFY-5 ст., тоже не очень - но закономерность другая. Пока холодно - хуже, потом нормально, когда прогреется в пробке сильно - хуже. Первая причём втыкается на ура, а вторая с заметным сопротивлением и хрустом иногда. И 3-я с лёгким затруднением. Т.е. 2-я - самая проблемная. Причём на 90 её легко можно воткнуть, а когда на первой газанёшь чуть - тяжко... Странная коробка, короче.
    Xameleon, а вообще пиши - что и как помогло, чтобы зря не делать что-то...
    XC70 2.5Т '07
    Россия, Архангельск
    Если на первой по тахометру до четырех тысяч разгоняешься и потом быстро вторую, то хорошо заходит?? У меня небольшой хруст идет, его только рукой чувствую по рычагу переключения.
    Ждем ответов!!!! Ты только не теряйся!! ))))))))) Когда планируешь заняться?! )))
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Ну заходит, только внатяг, хруст чувствуется.
    XC70 2.5Т '07
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Serg-80, во, т.к сейчас на улице теплынь то до четырех тыс на первой раскручиваю без проблем, и втыкаю вторую без особых претензий к коробке, а если проехать 15км то вообще все сладко становится. Зимой кстати тоже проедешь километров 15-20 и становилось во много получше, но все равно плохо. Сейчас коробка вообще не досаждает, но помня какой хруст был в зимнее время аж не по себе становится, а первую на небольшом ходу хоть ногами втыкай, никак не заходит. Коробку наверно на неделе делать буду, совмещу с заменой маховика, еще надо подождать пока экзист синхрон пришлет. А если по хорошему то и б/у коробку притащить заодно как донора на всякий случай.
    Россия, Архангельск
    Думаю если долго тянуть с этим, то потом на шестерни прилипалово.(( Я так пологаю у всех одно и тоже. Вроде писалось где то что у вага были проблемы с синхронами на наших машина, не могу статью найти. У меня первая со второго раза входит, в пробках медленно двигаться просто засада.
    Когда до нас то дойдет?! ((( в прошлую субботу снегу навалило. )))
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 09:59
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.02.2006, 18:01
  3. Прошу совета бывалых
    от alban в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 16:29
  4. Прошу совета.
    от Alex777 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 01:33
  5. прошу совета по выбору мотора на В5
    от Димока в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 10:53
